Unerklärliches Problem
DieFüchsin
Beitrag von DieFüchsin »
Ich weiß nicht, wo das Problem steckt, denn es kann eigentlich gar keins geben... ich habe folgendes Script:
// script for Region 1: Player walks onto region
FadeOut(4);
if(letztes==8 && weiter==9){ //wenn das letzte richtige Symbol betreten wird
player.ChangeRoom(71, 156, 376); //geht der Spieler in die Plattenhalle
else{ //ansonsten:
eingang=(Random(5)+1); //wird ein zufälliger Ausgang(Eingang) gewählt
if(weiter==letztes+1){ //ist das betretene Symbol richtig
letztes=letztes+1; //wird das nächste Symbol bestimmt
else{ //ansonsten:
irr=Random(3); //verirrt sich der Spieler:
if(irr==1){player.ChangeRoom(69, 156, 135);} //kommt er zurück in den Startraum
else{ //oder:
letztes=-1; //irrt er herum
weiter=Random(8);
SetPlates(weiter+1, true);
FaceLocation(FUL, 155, 134);
object[0].X=11;
object[0].Y=144;
object[7].X=223;
object[7].Y=140;
object[11].X=226;
object[11].Y=192;
object[12].X=89;
object[12].Y=87;
object[10].X=88;
object[10].Y=207;
object[9].X=3;
object[9].Y=212;
object[1].X=40;
object[2].X=42;
object[3].X=184;
object[4].X=114;
object[5].X=185;
object[6].X=113;
object[1].Y=128;
object[2].Y=173;
object[3].Y=173;
object[4].Y=175;
object[5].Y=126;
object[6].Y=122;
SetWalkBehindBase(1, 192);
SetObjectBaseline(8, 195);
p=0;
character[FUL].SetWalkSpeed(20, 20);
MoveCharacterToHotspot(FUL, eingang);
character[FUL].SetWalkSpeed(8, 8);
FaceLocation(FUL, 158, 134);
fade=100;
das fade=100 bewirkt dann im Player stands on Hotspot, dass es wieder ein fadein gibt, aber seltsamerweise bleibt das Spiel nach der Zeile
hängen. Ich hab mit dem Scrolllock geschaut, welche Programmzeilen es durchläuft, aber es durchläuft keine mehr. Sobald die letzte Aktion in der if-Abfrage erfüllt ist (getestet mit einer Display-Ausgabe), bleibt das Spiel im Leerlauf (No Script) hängen und ich weiß einfach nicht warum, Klammern habe ich schon überprüft.
Danke, Adventuretreff! <3
KhrisMUC
Beitrag von KhrisMUC »
Edit: Käse, hab's verplant wegen der fehlenden Formatierung.
DieFüchsin
Ich machs mal farbig, eigentlich müsste es stimmen und die if und elses richtig verteilt sein...
FadeOut(4);
else{ //ansonsten:
else{ //ansonsten:
else{ //oder:
weiter=Random(8);
blabliblablum
KhrisMUC
Ich hoffe doch, dass Du in Deinen Skripts die Befehle einrückst, oder? :)
AGS macht es sogar automatisch.
Code: Alles auswählen
FadeOut(4);
else{ //ansonsten:
  if(weiter==letztes+1){       // IST DIESE BEDINGUNG WAHR,
    letztes=letztes+1;     // IST NACH DIESER ZEILE SCHLUSS
  else{ //ansonsten:
    if(irr==1) {
      player.ChangeRoom(69, 156, 135); //kommt er zurück in den Startraum
      return;      //   HIER EIN RETURN REIN
    else { //oder:
      weiter=Random(8);
    [schnipp]
Jetzt kannst Du auch sofort sehen, dass alles nach dem zweiten "else" nicht ausgeführt wird, wenn "weiter==letztes+1" wahr ist, d.h. das Spiel wartet wieder auf einen Mausklick, während der Bildschirm dunkel ist.
Denk auch dran, dass ChangePlayer erst am Ende des Skriptes ausgeführt wird, d.h. der ganze Code ab SetPlates läuft vorher noch durch.
Füg nach ChangePlayer einfach ein "return;" ein.
DieFüchsin
x(
AGS beschwert sich mit "Parse Error near else" wenn ich return so einfüge, wie du es geschrieben hast...
KhrisMUC
Geht es ohne return?
Hast Du denn Strichpunkt nach dem return drin?
DieFüchsin
Hast du denn außer dem return noch was anderes umgeschrieben?
Ohne return bleibt es jedenfalls hängen und ans Semikolon hab ich auch gedacht.
KhrisMUC
Achso....ich hab nix umgeschrieben, nur das return rein.
DieFüchsin
Tja wie gesagt, es geht leider nicht ohne... was könnte denn das für ein Parse Error sein??
KhrisMUC
Eine fehlende oder falsche Klammer z.B., welche Zeile gibt AGS an?
DieFüchsin
ah ok ich hatte das return außerhalb der Klammer liegen, darum...
jetzt läufts zwar, allerdings hat das return nichts gebracht, der Bildschirm bleibt weiterhin schwarz. Ich habs getestet, mit einem Display("Hallo") nach dem return, aber auch das erschien nicht.
KhrisMUC
Wie gesagt:
khrismuc hat geschrieben:Jetzt kannst Du auch sofort sehen, dass alles nach dem zweiten "else" nicht ausgeführt wird, wenn "weiter==letztes+1" wahr ist, d.h. das Spiel wartet wieder auf einen Mausklick, während der Bildschirm dunkel ist.
Ich vermute mal, dass vor "SetPlates(weiter+1, true);" eine } reingehört, und am Ende eine } raus.
DieFüchsin
hmm das scheint zu funktionieren, danke! :D
