Welcher Soundtreiber (onboard)?
FritzM
Beitrag von FritzM »
Hi Leute,
hab grad meinen Zweit-PC neu installiert und alle Treiber neu installiert, nur hab ich jetzt keinen Sound und ich weiss nicht mehr, welchen Soundtreiber ich ursprünglich installiert hatte. Die CD vom Rechner hab ich nicht mehr... :-(
Wie kann ich jetzt rausfinden, welchen Treiber ich brauche?
Die Soundkarte ist onboard.
Der PC ist ein Fujitsu-Siemens.
Ich war schon auf der Support-Seite von Fujitsu-Siemens.
Dort muss man die Serien-Nummer des PCs eingeben, was ich bereits gemacht habe, allerdings funktionieren die dort angegebenen Audio-Treiber nicht (Grafik-Karten-Treiber hab ich da schon erfolgreich runtergeladen und installiert).
Gruß
Fritz
Jeder Tag, an dem man nicht lacht, ist ein verlorener Tag. (Charlie Chaplin)
Der Sinn des Lebens ist es, glücklich zu sein. (Tenzin Gyatso)
Reich wird man erst durch Dinge, die man nicht begehrt. (Mahatma Gandhi)
[Steberl.de] [Mein Blog]
KhrisMUC
Beitrag von KhrisMUC »
In wiefern funktionieren sie nicht?
FritzM
Er erkennt mit den Treibern die Hardware nicht... :-(
Im Geräte-Manager bleibt das "gelbe Ausrufezeichen"... :!: :cry: :cry: :cry:
KhrisMUC
Das Ausrufezeichen kann auch lediglich auf einen Ressourcenkonflikt hinweisen, denn wenn keine Treiber installiert wären, gäbe es auch keinen Eintrag im Gerätemanager, den Windows mit einem Ausrufezeichen garnieren könnte ;)
Dir hierbei auf die Ferne ohne Blick auf den Monitor zu helfen ist leider fast unmöglich, sorry.
Voodoopupp
Beitrag von Voodoopupp »
schraub mal deinen PC auf, und schau wie das Motherboard heißt/von welcher Firma es ist.
Wenn du dass weißt, dann geh auf deren Homepage und schau, welcher Soundchip verbaut wurde - oftmals kannst du dir da dann auch gleich die nötigen Treiber runterladen.
TentakelTommy
Beitrag von TentakelTommy »
Nimm halt deine rumliegende Knoppix-CD und ruf "lspci -vv" auf ;)
FritzM
tomhog hat geschrieben:Nimm halt deine rumliegende Knoppix-CD und ruf "lspci -vv" auf ;)
Fightmeyer
Beitrag von Fightmeyer »
Ignorier es!
Das war nur wieder mal der völlig fehlplatzierte Versuch die Leute vom Linuxeinsatz zu überzeugen... :wink:
TentakelTommy
Ah, sorry - das war ja der gute Fightmeyer, der die CD rumliegen hat :?
btw: er wollte wissen wie es geht => klar kann man den Rechner aufschrauben und mit der Lupe die Bezeichnung der ICs absuchen. Oder halt so ;)
Fightmeyer
Wenn Du Dir von der Siemens-Support-Seite schon die Treiber für Dein Modell gezogen hast, dann solltest Du den Fehler, den Khris beschrieben hat genauer verfolgen.
Schmeiß doch einfach mal das Gerät aus dem Gerätemanager raus und laß Windows neu danach suchen. Das kann manchmal schon helfen. Möglicherweise hat Windows erst eigene Treiber versucht und anschließend die Treiber von der Supportseite nicht sauber installiert, was dann zu dem Gerätekonflikt bzw. gelben Häkchen geführt hat.
FritzM
Problem gelöst: :D
Hab das System mit Aida32 durchgecheckt und Treiber dann mit den Aida-Daten gegoogelt...
Jetzt geht's wieder!
Danke an alle!
Gruß
Fritz
Voodoopupp
na, dann ist ja gut....
hättest auch Everest hernehmen können (ist der Nachfolger) 8)
FritzM
Wieder was dazugelernt... :D
