Woodruff und Kyrandia 3
DieFüchsin
Beitrag von DieFüchsin »
Ich bekomm Woodruff und Kyrandia 3 nicht zum laufen. Woodroff kann nicht unter Scumm VM und DosBox gestartet werden, wenn ich die exe anklicke bekomm ich nur die Meldung "Screen type incorrect".
Kyrandia 3 lässt sich nicht über Scumm VM öffnen und beim doppelklicken auf die exe kommt die Meldung, das player.ini nicht gefunden wurde, ich sollte das Setup ausführen, was ich schon mehrmals versucht hab.
Was kann ich tun? :?
Danke, Adventuretreff! <3
BENDET
Beitrag von BENDET »
Hab keine Ahnung, aber ich verspreche dir hoch und heilig Woodruff am Wochenende mal bei mir zu testen ;-)
Kruttan
Beitrag von Kruttan »
Woodruff ist meines Erachtens für Windows 3.x konzipiert. Zumindest kenne ich keine DOS-Version. Für dieses Spiel musste ich bereits für Win95 Kompatiblität die Auflösung und Farbtiefe regulieren. Weiß nciht, ob das allein bei neueren Systemen weiterhilft...
>>Ich bin oben? Ups.<<
DieFüchsin
Ja, daran mags liegen, was muss ich denn dazu machen? Ich hab schon die Auflösung runtergesetzt was aber nichts gebracht hat.
Threepbrush
Beitrag von Threepbrush »
Die Fehlermeldung, die du bei Woodruff bekommen hast, könnte durch eine falsche Bildschirmauflösung verursacht worden sein. Ich denke, dass Woodruff eine Auflösung von 640x480 benötigt. Dies kann man mit dem Kompatibilitätsmodus einstellen.
Ich hab aber grad bei Sierra-Adventures oft die Erfahrung gemacht, dass diese Einstellung dann nicht ausgeführt wird. Deshalb habe ich dann die Auflösung manuell geändert. Was zum nächsten Problem führt, da man unter XP eine so niedrige Auflösung nicht mehr einstellen kann...zumindest nicht im Menü 'Eigenschaften von Anzeige'.
Und da hilft das Tool MultiRes, mit welchem man bequem alle von Windows unterstützten Auflösungen einstellen kann.
Downloaden kann man es zb hier: http://www.soft-ware.net/system/hardwar ... 478ddd61c7
BENDET
Die Beiträge die ich zu Woodruff und Windows XP im Netz gefunden hab sagen alle, es würde problemlos laufen. :-?
Vielleicht liegt es an deiner ganz speziellen Konfiguration (Grafikkarte)
Was hast du denn für ein System?
EDIT:
Vielleicht hilft dir das hier weiter
http://www.demonoid.com/files/details/534034/775222/
Stapelgabler
Beitrag von Stapelgabler »
Beide Spiele kriegt man gut unter XP zum Laufen. Leider kann ich momentan nicht zu Hause nachgucken, daher frei aus'm Koppe:
Kyrandia 3 läuft (wie die beiden Vorgänger auch) astrein unter DosBox. Du mußt die Installation natürlich unter DosBox ausführen und nicht direkt von Windows aus.
Woodruff läuft direkt unter XP. Wichtig war, wenn ich mich recht entsinne:
- die Auflösung muß unbedingt auf 256 Farben gestellt sein, sinnvollerweise auch 640x480, ansonsten hast du ein Spiel in Briefmarkengröße
- Wing.dll wurde eventuell benötigt (weiß nicht mehr genau). gehört dann auf jeden Fall mit ins Spielverzeichnis
- Kompatibilitätsmodus Win95
MK666
Re: Woodruff und Kyrandia 3
Beitrag von MK666 »
DieFüchsin hat geschrieben: Kyrandia 3 lässt sich nicht über Scumm VM öffnen und beim doppelklicken auf die exe kommt die Meldung, das player.ini nicht gefunden wurde, ich sollte das Setup ausführen, was ich schon mehrmals versucht hab.
Nur zur Info: AFAIK unterstützt ScummVM bisher nur Kyrandia 1.
(Siehe http://www.scummvm.org/compatibility.php)
Mein Spiel des Jahres 2006 & 2007: Der Adventure-Treff-Adventskalender!
john_doe
Beitrag von john_doe »
Kyrandia 3 (und irgendwann später Woodruff) sind jedoch schon in Arbeit.
DieFüchsin
Woodruff läuft jetzt aber gefällt mir nicht so... kommt irgendwie übertrieben rüber...
Stapelgabler
Moser nicht! Es wird gespielt, was auf die Platte kommt! :P
Beitrag von fireorange »
Übertrieben? Da empfiehlt man dir mal ein gutes Spiel und dir gefällt es nicht. grr :wink: Also ich finds genial, gerade weil es so enorm abgedreht ist. :mrgreen:
Mein Animal-Crossing-Tagebuch bei DKSN.
Entwicklerin von Twine-Stories sowie Mini-Adventures aus der Interactive Short Collection. -> fireorange bei itch.io!
Bäckerin von: Beyond the Edge of Owlsgard, A Twisted Tale, Beyond Shadowgate, Twilight Oracle.
Autorin von Minotaurus in den Sternen und weiteren Büchern (tredition, amazon etc).
Gesammelte Gedichte: frei zugängliches Archiv.
