Monkey Island Template für AGS 2.7
Patrick_LNB
ich suche ein deutsches Monkey Island (1/2) Template für AGS. Ich habe schon die SuFu und google benutzt aber nicht ist herausgekommen. Könnt ihr mir helfen?
Patrick_LNB
Patrick_LNB
Nachts ist es kälter als draußen.
Über'n Berg ist's weiter als zu Fuß.
(Auszug LESERBRIEFE VGA 04/06)
Patrick_LNB
Patrick_LNB
- Sinitrena
Es gibt einen einfachen Trick den aktuellen Code rauszufinden: Klick im Script auf den Befehl, von dem du weißt, dass er nicht mehr stimmt und geh dann auf Help - Context-Sensitive Help (oder einfach F1). AGS sucht dann automatisch den aktuellen Befehl in der Hilfe.
Ein Doppenpost war hier übrigens nicht nötig, du kannst deine Posts editieren.
http://www.sinitrena.de.vu Meine Spiele: "A very special dog", "A magic stone", "James Bond - Who wants to live again?", "Lonely Night", "Death of an Angel", "The Witch, the Wizard and the Blue Cup", "Emerald Eyes"
Patrick_LNB
Gut, danke!
Was ich jetzt nicht verstehe ist, dass ich in der 2ten Zeile im Global Script erst die Klammer } dann diese { setzen soll trotzdem zeigt er an: line 2 unexpected '{' oder global script unexpected '{' function still open; ich finde aber keine noch offene Funktion.
Philmaster
- Verpackungs-Wegwerfer
- Sinitrena
Grundsätzlich empfiehlt es sich bei allen Fehlermeldungen immer das Script dazu zu posten (und das meint natürlich nicht nur die Zeile, in der der Fehler auftritt).
Es kann ein vergessenes ; sein, es kann sein, dass du irgendwo eine } zuviel oder zu wenig gesetzt hast. Poste dein Script oder such selber nochmal, mehr kann niemand dazu sagen.
Ich wüsste nicht, dass man irgendo erst eine schließende und dann eine öffnende Klammer setzen sollte. Das ist Unsinn. Woher hast du das, bzw. wie kommst du darauf?Was ich jetzt nicht verstehe ist, dass ich in der 2ten Zeile im Global Script erst die Klammer } dann diese { setzen soll
Patrick_LNB
Mein ganzer Skript habe ich jetzt wiederhergestellt, die Fehler korrigiere ich später aber ihr müsst mein Problem lösen
// main global script file
#sectionstart game_start // DO NOT EDIT OR REMOVE THIS LINE
function game_start() // called when the game starts, before the first room is loaded
#sectionend game_start // DO NOT EDIT OR REMOVE THIS LINE
#sectionstart repeatedly_execute // DO NOT EDIT OR REMOVE THIS LINE
function repeatedly_execute()
// put anything you want to happen every game cycle here
#sectionend repeatedly_execute // DO NOT EDIT OR REMOVE THIS LINE
#sectionstart on_key_press // DO NOT EDIT OR REMOVE THIS LINE
function on_key_press(int keycode) // called when a key is pressed. keycode holds the key's ASCII code
if (IsGamePaused()==1) keycode=0; // game paused, so don't react to keypresses
if (keycode==17) QuitGame(1); // Ctrl-Q
if (keycode==363) SaveGameDialog(); // F5
if (keycode==365) RestoreGameDialog(); // F7
if (keycode==367) RestartGame(); // F9
if (keycode==434) SaveScreenShot("scrnshot.pcx"); // F12
if (keycode==9) InventoryScreen(); // Tab, show inventory
if (keycode==19) Debug(0,0); // Ctrl-S, give all inventory
if (keycode==22) Debug(1,0); // Ctrl-V, version
if (keycode==1) Debug(2,0); // Ctrl-A, show walkable areas
if (keycode==24) Debug(3,0); // Ctrl-X, teleport to room
#sectionend on_key_press // DO NOT EDIT OR REMOVE THIS LINE
#sectionstart on_mouse_click // DO NOT EDIT OR REMOVE THIS LINE
function on_mouse_click(MouseButton button) // called when a mouse button is clicked. button is either LEFT or RIGHT
if (IsGamePaused() == 1) // Game is paused, so do nothing (ie. don't allow mouse click)
else if (button == eMouseLeft)
ProcessClick(mouse.x,mouse.y, mouse.Mode);
else // right-click, so cycle cursor
mouse.SelectNextMode();
#sectionend on_mouse_click // DO NOT EDIT OR REMOVE THIS LINE
#sectionstart interface_click // DO NOT EDIT OR REMOVE THIS LINE
function interface_click(int interface, int button)
// this GUI system uses GlobalInt 80 to store which of the extended
// modes is in use (close, give, push, pull, etc)
if (interface == 0) {
if (button == 0) { // Gib
if (mouse.Mode == eModeInteract) {
SetGlobalInt(1,0);
SetGlobalInt(80,2);
if (button == 1) { // Öffne
if (mouse.Mode == eModeUsermode1) {
SetGlobalInt(80,3);
if (button == 2) { // Schau
if (mouse.Mode == eModeLookat) {
SetGlobalInt(80,8);
if (button == 3) { // Benutze
if (mouse.Mode == eModeUseinv) {
SetGlobalInt(1,1);
SetGlobalInt(80,7);
if (button == 4) { // schliesse
SetGlobalInt(80,1);
if (button == 5) { // druecke
if (mouse.Mode == eModeUsermode2) {
SetGlobalInt(80,4);
if (button == 6) { // nimm
if (mouse.Mode == eModePickup) {
SetGlobalInt(80,6);
if (button == 7) { // rede
if (mouse.Mode == eModeTalkto) {
SetGlobalInt(80,9);
if (button ==
{ // ziehe
SetGlobalInt(80,5);
#sectionend interface_click // DO NOT EDIT OR REMOVE THIS LINE
Wo ist die offene Funktion? Warum entstehen Smilies?
SetGlobalInt(1,0);
SetGlobalInt(80,2);
SetGlobalInt(80,3);
SetGlobalInt(80,8);
SetGlobalInt(1,1);
SetGlobalInt(80,7);
SetGlobalInt(80,1);
SetGlobalInt(80,4);
SetGlobalInt(80,6);
SetGlobalInt(80,9);
if (button ==
SetGlobalInt(80,5);
- Rocco
also ohne jetzt genau nachgezählt zu haben, behaupte ich mal in diesem bereiche gibt es wesentlich mehr -> { als -> }Patrick_LNB hat geschrieben:Mein ganzer Skript habe ich jetzt wiederhergestellt, die Fehler korrigiere ich später aber ihr müsst mein Problem lösen
SetGlobalInt(1,0);
SetGlobalInt(80,2);
SetGlobalInt(80,3);
SetGlobalInt(80,8);
SetGlobalInt(1,1);
SetGlobalInt(80,7);
SetGlobalInt(80,1);
SetGlobalInt(80,4);
SetGlobalInt(80,6);
SetGlobalInt(80,9);
if (button =={ // ziehe
SetGlobalInt(80,5);
programmier naturgesetz nr. 1 (gilt auch in mathe soweit ich weiss)
jede geöffnete klammer muss auch wieder geschlossen werden.
bei dir gehen immer gleich 2-3 auf aber immer nur eine zu, da wirds dann unübersichtlich für den compiler
Patrick_LNB
Patrick_LNB
Könnt ihr mir helfen diese Funktion ins heutige umzusetzen?
EDIT: Habe vergessen den edit-Knopf zu drücken[/code]
Code: Alles auswählen
function repeatedly_execute() {
string buffer;
string madetext;
int cur_mode;
int useorgive;
StrCopy (madetext, "");
cur_mode = GetCursorMode();
if (cur_mode == MODE_WALK)
StrCat(madetext,"Gehe zu ");
else if (cur_mode == MODE_LOOK)
StrCat (madetext,"Schau an ");
else if ((cur_mode == MODE_USE) && (GetGlobalInt(1)==1))
StrCat(madetext,"Benutze ");
else if ((cur_mode == MODE_USE) && (GetGlobalInt(1)==0))
StrCat(madetext,"Gib ");
else if (cur_mode == MODE_TALK)
StrCat(madetext,"Rede mit ");
else if (cur_mode == 5)
StrCat(madetext,"Nimm ");
else if ((cur_mode == 4) && (GetGlobalInt(1)==1))
GetInvName (player.activeinv, buffer);
StrCat(madetext,buffer);
StrCat(madetext," mit ");
else if ((cur_mode == 4) && (GetGlobalInt(1)==0))
StrCat(madetext," an ");
else if (cur_mode == 8) {
if (GetGlobalInt(80) == 1) StrCat(madetext,"Schließe ");
if (GetGlobalInt(80) == 2) StrCat(madetext,"Gib ");
if (GetGlobalInt(80) == 3) StrCat(madetext,"Öffne ");
if (GetGlobalInt(80) == 4) StrCat(madetext,"Drücke ");
if (GetGlobalInt(80) == 5) StrCat(madetext,"Ziehe ");
// Find out what's under the cursor, and add it to the status line
GetLocationName(mouse.x,mouse.y,buffer);
SetLabelText ( 0, 12, madetext);
}Nachts ist es kälter als draußen.
- Sinitrena
Hm, hab ich nicht oben geschrieben, wie du den aktuellen Code rausfindest? Mit welchen Teilen hast du denn Probleme? Ob du es glaubst oder nicht, so schwer ist es nicht von alten auf neuen Code umzuschreiben, es ist nur ein wenig zeitaufwendig wenn man sich mit scripting noch nicht so gut auskennt.
was mir jetzt sofort auffällt (ich hab nicht vor das alles für dich neu zu schreiben):
string
String
madetext="";
GetCursorMode()
Mouse.Mode
madetext=madetext.Append("Gehe zu");
Alles was ich gerade geschrieben habe kannst du in der Hilfe rausfinden. Das ist natürlich nicht exakt das, was du schreiben musst. Ich würde dringend dazu raten es einfach mal in der Hilfe nachzulesen.
Wenn du natürlich sagen würdest, wo genau du Probleme hast könnte ich auch eine genauere Anleitung geben, so wirkt es auf mich aber fast so, als wolltest du, dass jemand anderes die Arbeit für dich macht.
string
GetCursorMode()
Patrick_LNB
Nein Sinitrena, es geht mir nicht darum dass jemand anderes dir arbeit macht, bloß ich verstehe nicht gut Englisch und die Hilfe zeigt mir z.B. bei StrCopy | String.Append,usw. ich verstehe das nicht so recht, ich habe schon durch sämtliche Tutorials geprügelt (gibt es bei dir eigentlich noch diese Video-Tutorials?).
Ich habe damals mit AGS 2.62 angefangen und das ist fü mich jetzt irgendwie zu hoch geworden.
- Problem
