Discworld 1-2 unter Dosbox mit Sound wie?
So damit es keine falschen Irrtümer gibt hab leider selber gelesen, die wie ich das Problem hatten bei Discworld 1-2 unter Dosbox das sie keinen Sound haben, das man sie in einen anderen Forum beschuldigte Raubkopien zu haben.
Beide Spiele besitze ich, kann das auch leicht mit einen Screenshot von den Cds beweisen, ich würde nur gern wissen wie ich Sound unter Dosbox für Discworld 1-2 einrichten kann, damit ich beide Spiele spielen kann.
Ohne Sound ist nicht so recht das wahre.
Danke im Voraus für jegliche Hilfe.
Nitrosamin
Re: Discworld 1-2 unter Dosbox mit Sound wie?
Beitrag von Nitrosamin »
Soweit ich es weiß, soll Discworld unter ScummVM laufen.
Ich habe diese Spiele leider nicht, um es zu bestätigen.
Edit:
Ich habe mir mal die frei verfügbare CD-Version und Disk-Version von Discworld 1 runtergeladen.
In dem Ordner der Disk-Version gibt es eine config.bat.
Diese habe ich ausgeführt und bei der Sound Driver Auswahl Sound Blaster Pro ausgewählt. Die Angaben für I/O Adresse, IRQ und DMA habe ich nur bestätigt.
Bei der Midi Driver Auswahl habe ich SoundBlaster or compatible ausgewählt.
Dann war Sound da.
Die CD-Version hat keine Einstellmöglichkeiten. Auch wird die echte CD in der DosBox nicht gefunden, da ich ja nur ne Kopie habe.
Meine DosBox-Version ist 0.74-3 mit der Dos-Version 5.0. Ich habe in der Config keine Änderungen vom Sound vorgenommen.
Edit 2:
Die Disk-Version und auch die CD-Version(Kopie) werden unter ScummVM erkannt und laufen mit Sound, ohne irgendeine Einstellung..
ScummVM habe ich in der Version 2.5.1.
Noch ein Edit:
ScummVM gibt es jetzt in der Version 2.6.0. Damit läuft es auch.
Aber wie gesagt: nur Discworld 1. Der 2. Teil wird aber genau so laufen. Denke ich.
Die Rateliste
Nitrosamin hat geschrieben: ↑17.09.2022, 00:35 Soweit ich es weiß, soll Discworld unter ScummVM laufen.
Edit:
Dann war Sound da.
Edit 2:
Noch ein Edit:
Ich denke unter Scumm vm hatte ich das Problem mit dem Sound auch, aber ich versuche es da gerne nochmal.
Habe die deutschsprachigen Versionen.
Danke für die Anleitung werde die mal versuchen, hoffe es klappt.
Verstehe ohnehin nicht das weder Steam noch Gog Discworld 1-3 in ihr Programm nicht aufnehmen, viele Leute wollen es spielen.
donald
Beitrag von donald »
Discworld 1+2 laufen in ScummVM.
Der "normalen" DOSBox fehlt der XCOPY Befehl.
Kann man mit der FreeDOS Version von XCOPY nachrüsten. XCopy.exe muss dann nur im Pfad eingetragen werden.
Es gibt aber DOSBoxen, die diesen Befehl schon verinnerlicht haben. Da funktioniert auch die Discworld Installation ganz normal.
Da wären DOSBox-X, DOSBox Daum, DOSBox-Staging 0.79 -> Development snapshot builds, die aktuelle 0.78.1 kann es noch nicht.
und manchmal auch die Hölle.
donald hat geschrieben: ↑17.09.2022, 12:33 Hi,
Gut hoffe das stimmt mit Scumm Vm werde das die Tage dann mal testen, danke auch dir für die Hilfe.
donald
für die 2 bis 3 Interessierten hier, die neue DOSBox-Staging 0.79 ist veröffentlicht.
Wer immer noch mit der 0.74-3er herumspielt sollte da mal einen Blick darauf werfen.
-> https://dosbox-staging.github.io/v0-79-0/
Discworld wird einfach korrekt installiert. Andere DOS Spiele, die auch den Xcopy Befehl benötigen, sollten sich ebenso problemlos installieren.
Viel Spaß.
Danke für den DOSBox-Staging Link. =D>
Ich benutze die DOSBox auch noch häufig.
(Marie von Ebner-Eschenbach)
Für die 1 oder 2 Interessierten, die ein Fast-Fertigmenü bevozugen, servieren wir heute als Vorspeise ein DosBox-Staging-v0.79-Starter-Päckchen für "Discworld":
Discworld-Starter.zip
> einfach irgendwo auf der Festplatte entpacken
> den kompletten Inhalt der CD-Rom in den Unterordner des Päckchens namens "CD" hineinkopieren
> im Päckchen die START.bat doppelklicken
JohnLemon hat geschrieben: ↑21.09.2022, 18:03 Für die 1 oder 2 Interessierten, die ein Fast-Fertigmenü bevozugen, servieren wir heute als Vorspeise ein DosBox-Staging-v0.79-Starter-Päckchen für "Discworld":
Cool danke werde ich ausprobieren. :D
So habe einen Ordner namens Discworld erstellt alle Dateien von CD rüberkopiert, und dann es gestartet kam eine Meldung von Scumm Vm das ihm die Adlib Datei fehlt, gegooglet fandet raus das man das Problem beheben kann, in dem man die Adlib Datei reinkopiert ins Verzeichnis, gesagt, getan und nun läuft es, hoffe, das klappt mit Discworld2 dann auch :D
Nachtrag das selbe mit Discworld 2 gemacht es läuft, nicht einwandfrei die erste Szene hört man auf Deutsch zwar mit Stimme danach kommt ständig die Fehlermeldung null string man soll seine Dateien angeblich umbenennen, nur habe die deutsche Version nicht die englische und finde diese Dateien nicht auf der Cd oder im Ordner.. na toll :(
So alle Dateien gefunden, umbenannt nun schreit Scumm VM das ein File corrupted sei..von der Cd weg lässt sich das Spiel starten, da das Spiel aber mangelware ist wil ich das Spiel nicht komplett mit der Cd spielen.. :/
donald
du hast im Handbuch diese Stelle gelesen?
Du must im Früben tischen, äh im Trüben fischen, oder du must von deinen CD's spielen.
donald hat geschrieben: ↑20.09.2022, 10:37 für die 2 bis 3 Interessierten hier, die neue DOSBox-Staging 0.79 ist veröffentlicht.
Sternchen hat geschrieben: ↑23.09.2022, 03:42 Cool danke werde ich ausprobieren. :D
Sternchen hat geschrieben: ↑23.09.2022, 15:48 So habe einen Ordner namens Discworld erstellt alle Dateien von CD rüberkopiert, und dann es gestartet kam eine Meldung von Scumm Vm [...]
Dosbox 079. versuchen? Ok habe ich noch nicht kann nicht schaden, gebe danach dann Rückmeldung hoffe das schaffe ich.
Nur das Starter Pack half nicht so wirklich, müsste ja wohl Discworld 2 mit der Dosbox installieren.
donald hat geschrieben: ↑24.09.2022, 11:15 Hi,
Das sind aber Original CDs auf Deutsch.. Handbuch ein kleines auf Papier liegt in der CD bei. Ich kaufe nun sicher nicht alle Discworld 2 Spiele teuer auf.
Noch Fragen?
https://imgbb.com/LYnw0kp
https://ibb.co/BBh70WH
Scheinbar spinnt die Forentechnik rum, img geht nicht
Werde auf Andeutungen wie hätte nicht die Originale nicht reagieren. Den 1 Tell des Spiels lade ich keine Fotos hoch, das reicht als Beweis...
donald
der Auszug aus dem Handbuch sollte nur eine humoristische Beilage sein.
Ob du die originalen CD's hast, interessiert mich überhaupt nicht.
Noch Fragen? Nee wirklich nicht.
