Prob. bei GK2-Setup
seven
Prob. bei GK2-Setup
Beitrag von seven »
So, habe direkt ein Problem mit GK2 unter XP.
Die DOS-Version läuft unter Dos-Box nicht schnell genug (und da scheint auch nichts zu helfen) und im normalen DOS-Fenster knistert der Sound ganz schlimm. Also in der DOS-Installation unspielbar :cry:
Wäre alles ja nicht so schlimm, wenn die Windows-Installation funzen würde.
Mein Prob:
Um das Spiel installieren zu können muss ich einen Systemtest machen. Alles wird erkannt, nur nicht mein CD-Rom Laufwerk. Da kommt dann immer
Anwendungsfehler
integer divide by 0
Kann mir jemand helfen :?:
Silencer
Beitrag von Silencer »
Bist du wirklich sicher, dass du den Test machen musst? Ansonsten würde ich versuchen den Speed deines Pcs und CD-Roms irgendwie runter zu fahren. Normalerweise heisst das, dass irgendwas zu schnell ist.
Ich kenne das Setup leider nicht, aber generell bei Sierra-Setup-Systemtests habe ich auch das Problem, dass diese nicht funktionieren. Kann man aber bei denen die ich kenne ganz leicht durch "Nein"-drücken überspringen.
seven
Beitrag von seven »
Wenn ich nein drücke sagt das Programm vielen dank und deutet an, mein PC sei für GK2 nicht geeignet und ich könnte nur noch die DOS-Version installieren :cry:
Welcher Schwachkopf hat da das Überspringen nicht mitentwickelt :evil:
Habs mal mit CD-Bremse versucht aber hat auch nicht geholfen...
edit: Wenn ich per CD-Bremse das DVD-Laufwerk abschalte findet sogar das Sierra-Dings ein CD-Laufwerk. na dann...
Danke für die Antworten
Silencer
Also es funktioniert jetzt oder was?
seven
Beitrag von seven »
mittlerweile schon :P
und GK 1 habe ich auch mit DOS-Box zum laufen bekommen. dann stehen jetzt hoffentlich ein paar schöne stunden adventurekost vor mir. freu mich drauf
Sierrafan
Beitrag von Sierrafan »
Bei GK 1 sicher das hab ich schon durch, dank DOS BOX! 8)
Ein Teufelskreis!
