Grim Fandango
- Leonaru
Re: Grim Fandango
Betriebssystem?
1998er oder XP-Version von Grim Fandango?
Large
Re: Grim Fandango
Windows Vista, und das ist noch das "alte" Gruim Fandango. Das lief noch auf meinem zweiten PC, habe es aber im Rahmen einiger alter Klassiker, die ich unter ScummVM gespielt habe, wieder rausgekramt. (Nein, ich habe GF natürlich auch nicht unter ScummVM laufen! *g*) Habe auch gerade nochmal getestet, ob ich was ändern kann, aber es bleibt dabei, dass sich nach jedem Laden nur ein paar Minuten mit normalem Sound spielen lässt.
Large
Re: Grim Fandango
weiss keiner Rat?
Übrigens auch lustig: Seit heute ist das Spiel plötzlich nicht mehr im Vollbildmodus, sondern in einem sehr kleinen Fenster links oben am bildschirm! *grummel* Und auf Vollbild lässt es sich nicht mehr umstellen. Ich habe keine Ahnung, was da wieder los ist!
- PhanTomAs
Re: Grim Fandango
Ich kann dir, da du Vista hast, leider nicht helfen. Bei mir läuft die englische Ur-Version mithilfe des Grim-Launchers und des offiziellen Fahrstuhlpatches komplett von der Festplatte ohne ein einziges Problem.
Yoshi 256
Re: Grim Fandango
Bei mir startet das Spiel unter Vista noch nicht mal, es findet die CD nicht.
Ein Glück, dass ich direkt neben meinem Laptop noch einen Windows 2000 Rechner stehen habe, auf dem das Spiel perfekt läuft.
- Mukk
Re: Grim Fandango
Hallöchen,
bei mir läuf das Spiel bisher Problemfrei, allerdings resultiert die Hardwarebeschleunigung in einem Absturz des Spielchens...wenn ich mir die anderen Beiträge hier so anschaue sollt dich da wohl froh sein, würde aber trotzdem gern Manny in eyecandy haben...hat jemand ne Idee?
Spiel läuft unter Vista 64bit, mit Patch und Launcher, isn Quadcore (die HT-Probleme scheinens aber nich zu sein) im Rechner und ne 8800 Geforce...
Each year, vegetarians bully animals,
cheat in relationships, watch porno and cause pollution.
So join the fight now and stop the vegetarians.
Opa !
Re: Grim Fandango
Hallo Zusammen
Bin neu hier da ich erst vor kurzem mein Erstes Adventure gespielt habe. Grim Fandango besitze ich schon lange, habe es aber nie gespielt weil - keine Ahnung.
Ich spiele unter XP und konnte mir bisher nur helfen indem ich nach dem Doppelklick auf das Desktop Symbol auf letzten Spielstand laden klicke. Sobald der Ton ausgeht speichern und beenden, anschließend wieder letzten Spielstand laden.
Sobald ich ins Menü gehe ist der Ton weg und eine Endloschleife aktiv, trotzdem speichern und wie oben.
Es läuft nur wenn ich auf dem Desktop rechts klicke und unter Eigenschaften von 32bit auf 16bit reduziere, sonst habe ich nur Schlieren.
Gruß Uli
Gruß Uli
AshMcCool
Re: Grim Fandango
Mist, Mist, Mist! Ich krieg das Spiel bei mir unter Windows 7(64-bit) nicht zum laufen obwohl es mit dem speziellen Installer und Launcher angeblich laufen soll(und 1.01 Patch). Jedes mal wenn ich das Spiel starten will, ist das grimfandango.exe Fenster einfach schwarz und nichts passiert, kein laden, keine Fehlermeldung GARNICHTS. Kompatibilitätsmodi ausprobiert, Administratorrechte an-, aus-gemacht. Kein Unterschied. Es startet einfach nicht.
- PhanTomAs
Re: Grim Fandango
Wenn du noch ein älteres Windows daheim rumliegen hast, kannst du ja mittels VirtualBox das Spiel über die VM ausprobieren.
AshMcCool
Re: Grim Fandango
Habs mit nem frischen Benutzerprofil hingekriegt. Keine Ahnung wieso, hab vorher auch schon mal alle nicht notwendigen Anwendungen & Dienste geschlossen, hat trotzdem nicht funktioniert.
- Scree
Re: Grim Fandango
So, hab das selbe Problem wie ein Kollege einige Seiten vor mir. Entweder zieht sich ein breiter Streifen durchs Gesamte Bild, oder (wenn ich die Hardwarebeschleunigung deaktiviere), verschwinden die Charakter, bzw. sind schemenhaft zu Erkennung. Irgendeine Lösung gefunden um das Problem zu Lösen?
Mein System:
Intel Core 2 Duo, 2,2 GHz
NVIDIA GeForce 8600M GT
2GB DDR2 SDRAM
Windows XP / Mac OS X
Mein System:
2GB DDR2 SDRAM
- DieFüchsin
Re: Grim Fandango
Ich habs heute mit Grim Fandango unter Windows 7 versucht (32 bit). Mit dem Grimlauncher und dem neuesten Patch kann ich das Spiel auch starten und spielen, doch geht mir jedes Mal, wenn ich das Menü mit F1 aufrufe, der Sound flöten.
Hat irgendjemand eine Idee, woran es liegen könnte und wie das Problem zu beheben sei?
Danke, Adventuretreff! <3
- JohnLemon
Re: Grim Fandango
Unter XP gabs das Problem auch manchmal. Da hat Folgendes Abhilfe geschaffen:
Systemsteuerung /
Sounds und Audiogeräte /
Reiter: Audio /
oberster Button: Soundwiedergabe: Erweitert /
Systemleistung
• Hier den oberen Regler = die Hardwarebeschleunigung auf den 2. Eichstrich („Basisbeschleunigung“ ) stellen
• und den unteren Regler = Konvertierungsqualität ganz nach links auf "Niedrig" schieben („Standardabtastratenkonvertierung“)
Vielleicht kannst Du ja analog vorgehen unter WIN7 ...
Systemsteuerung /
Reiter: Audio /
Systemleistung
- DieFüchsin
Re: Grim Fandango
Hmm... leider finde ich nichts auf den ersten Blick passendes.
Regler zum Verschieben finde ich nur beim Anpassen der Systemlautstärke für Lautsprecher, Systemsounds und Skype (sieht nicht passend aus), ich kann bei den Eigenschaften des Lautsprechers einen Pegel einstellen. Dort habe ich auch einen Knopf mit der Beschriftung "Balance". Der bringt mich zu einer unleserlichen Übersicht mit ganz vielen Schiebereglern.
Diese sind von Oben nach Unten folgendermaßen beschriftet: L, R, C, Sub, HL, HR, SL, SR.
Ich nehme mal an, dass das auch wieder nur Lautstärkeeinstellungen sind.
Das einzige, wo ich mir vorstellen könnte, dass es mit dem Vorgeschlagenen etwas zu tun hat, ist die Einstellung des Standardformates, wo ich Abtastrate und Bittiefe einstellen kann. Standardgemäß sind 24 Bit und 48000 Hz eingestellt.
Kann jemand etwas mit diesen Infos anfangen?
PS: Ich hab das Spiel grad nochmal ausprobiert. Nun blieb es auch ohne Aufruf des Menüs stehen (Sound und Sprachanimation hingen in einer Schleife).
- Onkel Donald
Re: Grim Fandango
Der von unsererem Zitronen-Cäsar beschriebene Weg funktioniert leider nicht mehr unter Windows 7, weil die praktische Einstellungsmöglichkeit der Hardwarebeschleunigung hier weggefallen ist.DieFüchsin hat geschrieben:Hmm... leider finde ich nichts auf den ersten Blick passendes.
Du könntest aber Folgendes versuchen:
Systemsteuerung -> Hardware und Sound -> Sound -> Rechtsklick auf Lautsprecher -> Eigenschaften -> Erweitert -> Haken bei den beiden Auswahlmöglichkeiten unter "Exklusiver Modus" entfernen.
Das hat schon bei einigen Soundproblemen mit Spielen unter Windows 7 geholfen.
Außerdem könntest du noch einen der Kompatibilitätsmodi für den Launcher auswählen.
Eine Ente wie du und ich
