DOS Box - so funktioniert es!
2. Mit Alt Gr + Enter wechselt man zwischen Fenster und Vollbildschirm.
Das kannst Du bei Bedarf auch als Dauerbefehl in die config eintragen. Ich persönlich werfe aber zu Beginn gerne einen Blick auf die obere Fensterleiste: CPU und Framscip sind wichtige Daten für Ruckelfreiheit und Sound ohne Stottern ...
3. Ja. :twisted:
Deswegen hab ich den DosBox_Ordner auf der 2. Festplatte und nicht auf C:\ - wegen Ghosten / Formatieren und so.
1. Die Maus ist sicher nur kurz austreten.
Mach' mal hin und her mit Alt Gr + Enter und klick mal (bei der ersten Bildschirmöffnung gibts manchmal auch 'Doppelbilder' der Maus, das geht aber beim ersten Klick weg).
Wenn Du weiterhin keinen Cursor hast, musst Du Dich andersweitig schlau machen. :D
Grazer
Beitrag von Grazer »
nein :x den cursor hab ich ganz am Anfang beim Menü, aber sobald dann das intro kommt und das Schiff wegfährt passiert gar nix mehr
trotzdem vielen dank für die Hilfe :D
Grazer
Hey,.. mom. JUHUUUUUU!
Es geht ja doch, man muss nur warten bis das intro weg ist :P
Endlich, geschafft, vielen Dank noch mal!!!
Krat
Amberstar unter XP
Beitrag von Krat »
Moin,
hab Amberstar noch hier rumliegen und wollte es nach langen Jahren nochmal spielen.
Hab ne Anleitung gefunden,wie ich es unter Dosbox und Boxer Frnotend ans laufen kriegen kann.
allerdings find ich boxer frontend nirgends.
könnte mir das jemand an : derkrat@freenet.de senden?
gehe mal davon aus,dass dies legal ist.
grüße
krat
Ripper
Command and Conquer
Beitrag von Ripper »
So hab mich grad eine Weile mit dem Thema beschäftigt aber ich glaube ich verzweifle daran ohne eure Hilfe. Also Problem: Hab Command and Conquer 1. Teil und will es mit Hilfe von DosBox wieder auf XP zum laufen bringen.
So nun hab ich schon verstanden das wenn ich es von CD installieren will, in die Config folgendes schreiben muss :
[autoexec]
mount F F:\ -t cdrom
# Lines in this section will be run at startup.
Richtig ? Naja wie dem auch sei. Wenn ich DosBox nun starte, wird meines erachtens schon von der CD gestartet und wenn ich DIR eingebe, wird auch alles angezeigt was auf der CD ist. Aber nun hänge ich fest. Welchen Befehl muss ich nun eingeben ? Welche Datei muss ich auswählen ? Setup.exe alleine klappt nicht. Bitte um Hilfe.
mfg Ripper
Was passiert denn, wenn du im CD-Rom Verzeichnis setup.exe eingibst?
Sicher, dass das ein Dos- und kein Windows-Installer ist?
PhanTomAs
Beitrag von PhanTomAs »
Bei C&C1 steht sehr viel zu lesen auf der DosBox-Homepage: Klick
Ripper
Naja bin des Englishen nicht sooo mächtig als das ich mich über Computer unterhalten kann. Wenn einer so nett wär und mir das erklären könnte ? Auch per ICQ: 215116133
mfg Ripper
Ripper
Achja und wenn ich nur setup.exe eingebe kommt folgendes :
F:\>setup.exe
F:\>win SETUP.EXE
illegal command: win.
mfg Ripper
Wintermute
Beitrag von Wintermute »
Versuch mal, unter DosBox im CD-Verzeichnis 'install' einzugeben.
Ripper
Wenn ich nur "Install" eingebe schreib er es zwar rein aber er schreibt in die nächste Zeile automatisch win INSTALL.EXE und dann sagt das es ein falscher Befehl ist.
mfg Ripper
Freedom
Beitrag von Freedom »
Hi Leute...
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Ich habe folgendes Problem, ich versuche Mechwarrior 2 mit Hilfe von DosBox unter Win XP zum laufen zu bringen.
Das CD-Rom unter DosBox funktioniert soweit, ich habe das Spiel darüber installiert, aber wenn ich das Spiel über die Mech2.exe starten will bekommen ich die Fehlermeldung Mechwarrior2 CD-Rom nicht gefunden.
Was kann ich tun, ich habe in der conf-Datei von DosBox schon folgende Parameter versucht,
mount D H:\ -t cdrom
mount D H:\ -t cdrom -usecd 0
mount D H:\ -t cdrom -usecd 0 -ioctl
mount D H:\ -t cdrom -label "label"
er findet die CD einfach nicht, das ganze auf Festplatte zu Kopieren hat auch nichst gebracht, bei anderen spielen geht es, Earthsiege läuft Einwand frei.
Was kann ich tun?
mfg
Free
PhanTomAs
Laut Dosbox-Homepage ist das Problem "Error: MechWarrior2: Mercenaries CD-Rom not found" bekannt. Einer schreibt man soll nach einem Crack suchen, das das Problem mit dem CD-Check beheben KÖNNTE.
Gast
Beitrag von Gast »
Ich bin neu hier und wünsche allen einen schönen Sonntag.
Jetzt zu meinem Problem:
Ich kann Discworld 1 nicht starten. Allerdings erst nachdem ich den Patch "Disc104" installiert habe.Vorher lief das Programm zwar aber ich konnte ich abspeichern. Durch den Patch soll das zwar jetzt möglich sein,aber ich komm nicht mehr ins Programm. Der findet die CD nicht. :?
PS:Ich benutze Dosbox mit der grafischen Erweiterung D-Fend v2
Wer kann mir da bitte helfen?
