Grafikproblem mit A NEW BEGINNING
- Marvel
- Verifizierter Account
Re: Grafikproblem mit A NEW BEGINNING
Ja, im Grunde stimmt das so. Die Spielgrafiken sind ja in dem Format gemalt - von daher können die nur genau so ausgegeben, oder verzerrt dargestellt werden.
vlg
vlg
OAK ISLAND vorbestellen auf:
http://www.oakisland.de
amiga
Das hat jetzt nichts mit dem Spiel ANB zu tun aber dieser Beitrag hat mich auf eine Idee gebracht. Leider habe ich auf meinem PC und Monitor nicht die Möglichkeit einzustellen daß er 4:3 oder 5:4 Auflösungen nicht unverzerrt darstellt. Bei mir wird alles auf die volle Bildschirmgrösse gestreckt. Meine Frage ist nun kann man bei folgenden Spielen irgendwelche Einstellungen in der conifig.ini machen so dass die schwarzen Balken links und rechts vom Spiel ausgegeben werden. Die Spiele wären Zak McKracken BTAS, The Whispered World, Edna bricht aus und A Vampyre Story. Sonst bleibt mir nur entweder der Fenstermodus oder ein Vollbild mit falschen Seitenverhältnis und beides ist für mich nur eine Notlösung.
- Bakhtosh
Was für eine Grafikkarte bzw. was für einen Grafikchip nutzt Du denn?
Ich frage nur, weil es sowohl bei den NVidia Grafiktreibern als auch bei den ATI Grafiktreibern solch eine Einstellung gibt. Hatte ich auch schonmal hier beschrieben: Link
Oder ist der Monitor per VGA-Kabel angeschlossen? Da funktionierte das zumindest früher dann meist nicht.
Und eigentlich können das auch fast alle Monitor. Was für ein Monitormodell (Marke und Modellbezeichnung) nutzt Du denn?
Zumindest A Vampyre Story unterstützt die gewünschte Darstellung vom Spiel her nicht.
amiga
Also, ich habe eine Nvidia Geforce 7600 GT und der Monitor ist ein Philips 190SW und verfügt nur über einen VGA Eingang.
Die Einstellungen im Grafikkartentreiber haben leider überhaupt keinen Effekt, was vermutlich daran liegt daß der Monitor nicht per DVI angeschlossen ist. Ich habe auch schon viel zu viel Zeit damit verschwendet den anscheinend gibt es wirklich keine Möglichkeit die Spiele in Vollbild und richtigen Seitenverhältnis darzustellen. Ist eigentlich schade, den so kaufe ich mir Spiele die kein Breitbild haben schon gar nicht so gerne. Leider habe ich damals beim Kauf des Monitors auf so etwas nicht geachtet weil ich davon ausging daß es eh selbstverständlich ist dass der Monitor auch ein 4:3 bzw. 5:4 Bild darstellen kann. Beim nächsten mal weiß ich es besser.
Nur eine kurze Frage noch, wenn ich es richtig verstanden habe kann ich dann A New Beginning auf meinen PC problemlos spielen weil die Balken links und rechts vom Spiel dargestellt werden?
- Bakhtosh
Ich habe das einmal bei mir ausprobiert. Also sowohl die entsprechende Funktion der Treiber und meines Monitors ausgeschaltet.
Stelle ich in der A New Beginning config.ini dann bei Resolution = Game ein, erhalte ich im Vollbild ein in die breite gezerrtes Bild, dass den ganzen Monitor nutzt.
Stelle ich in der A New Beginning config.ini dann bei Resolution = Auto ein, erhalte ich ein Vollbild mit korrekten Proportionen und schwarzen Balken links + rechts.
Demnach wäre die Antwort also Ja. Allerdings kann ich es nicht garantieren, weil mein Monitor die native Auflösung 1680x1050 nutzt und es ein minimales Restrisiko gibt, dass A New Beginning bei anderen Breibildauflösungen anders reagiert.
amiga
Danke für die Antwort. Ich warte eigentlich immer noch auf die angekündigte Demo dann kann ich es ja mal ausprobieren ob es bei mir funktioniert. Bis dahin habe ich eh noch genug Adventures bei mir liegen die ich noch nicht gespielt habe.
Ich habe noch eine Frage. Ich vermute jetzt mal The Whispered World und A New Beginning nutzen die selbe Engine. Ich will jetzt testen was passiert wenn ich in der Config.ini von TWW Resolution = Auto eingib. Ist es dabei egal in welcher Zeile der Befehlt steht?
- Bakhtosh
Bei A New Beginning steht er nach dem Fullscreen Eintrag vor den Lautstärkeeinträgen.
Bei The Whispered World hat er bei mir aber keine Auswirkungen.
Entweder das Feature existierte bei The Whispered World noch nicht, weil dort noch eine ältere Version der Engine zum Einsatz kam, oder es wird anders ein-/ausgeschaltet, wenn es nur als Debugfeature enthalten ist.
Da kann Dir vermutlich nur jemand etwas zu sagen, der mit der Engine zu tun hat (z.B. Marvel).
amiga
Vielen Dank für die Mühe.
