Habs nun mal mit ner ISO versucht aber das brachte keinen Erfolg. Wie vorher. Wenn man von der Stadt aus zum Hinterhof will bleibt der Screen schwarz, Musik spielt weiterhin und das Inv bleibt auch sichtbar.donald hat geschrieben:Hi,
vielleicht ist deine CD defekt?
lade dir mal eine free Trial von IsoBuster herunter erstelle dir von MoJB. ein bin/cue Image.
Da auf der CD Audio-Tracks drauf sind, muss es schon dieses Format sein. Die DOSBox kann ISO und BIN/CUE Images lesen.
Ich mache mir von meinen alten CD-Spielen immer Images.
So nebenbei, ich würde meine Platte C: nie in der DOSBox mounten, nimm ein Unterverzeichnis.
Die DOSBox ist auch nicht an einem bestimmten Standort gebunden.
Beispiel:
Mutation of JB. Wie läufts??
- The Knight
Re: Mutation of JB. Wie läufts??
Wer verkauft nochmal diese feinen Lederjacken?
donald
nimm mal eine ältere DOSBox. Die 0.73er Version.
Für manche Spiele braucht man mal eine ältere Version.
Oder die letzte Ykhwong (Daum) SVN Version.
Beide funktionieren, bei letzterer kannst du die Audiomusik gut regeln.
und manchmal auch die Hölle.
Habe ein Problem mit dem Sound.
Nachdem ich nun die Soundkarte und dir richtigen Einstellungen gefunden habe lief es mit Sprachausgabe. Nun aber im Spiel höre ich plötzlich einen eintönigen kratzigen Sound. Eine Welle. Weiss nicht wie ich es beschreiben kann.
Neuinstallation bringt nix. Ist auf jeden Fall die Musik die das Problem verursacht. Nach einem Raumwechsel geht es weg aber irgendwann geht es wieder los. Und wenn ich die Blumen draußen angucke bleibt das Spiel stehen.
- JohnLemon
@Sven:
Beide Phänomene (einzeln oder zusammen) sind eigentlich typisch für eine falsche Cycles-Einstellung:
Im Spiel "Strg" halten und "F12" mehrmals drücken für eine Erhöhung könnte schon helfen (Strg+F11 für weniger Cycles).
Vielleicht vorher noch: Was steht denn diesbezüglich in deiner dosbox.conf? "Max" und "Auto" sind manchmal zuviel bzw. zu wenig. Kannst ja einen fixen Wert eintragen, z.B.
cycles=8000
cycleup=500
cycledown=500
cycles=8000
cycleup=500
cycledown=500
@JohnLemon
Mit "strg" und "F12" zeigt er mir zumindest nicht an dass er was ändert.
Und wo kann ich die Werte sehen?
- MalBlock
Bei einigen Spielen hilft auch die Erhöhung des Prebuffers.
@Sven: Da Du D-Fend Reloaded verwendest... zu finden unter der Einstellungsoption "Sound" auf der rechten Seite "Prebuffer".
Standardwert sollte 10 sein, mir hat der Wert 20 oder 25 bei einigen Spielen weiter geholfen.
Ich vermute aber das bei Dir in der Tat die CPU-Cycles das Problem sind. Ein Wert zu empfehlen ist schwierig, da abhängig vom Rechner, auf dem DOSBox läuft. Daher ist das Ausprobieren mit STRG + F11/F12 meist der einzige sinnvolle Weg.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- MalBlock
Drücke STRG + F12 mehrfach (z. B. 20 mal), dann merkst Du das die Ausführgeschwindigkeit in den Keller geht und umgekehrt bei manchen Spielen zu Unspielbarkeit führt.
Feste Werte stellst Du unter D-Fend unter "CPU" und dann CPU-Zyklen - Wert (default 3000) ein.
Mehr Informationen dazu unter:
https://www.dosbox.com/wiki/Performance
EDIT:
Hinweis: Mit den Emulationskern herum zu spielen hat mir bisher nie geholfen. Einzig der CPU-Typ war bei ein oder zwei Spielen hilfreich.
- JohnLemon
Dachte da eher an den Vollbildmodus. Es war auf 3300 jetzt.
