Brauch Hilfe bei "Black Mirror 2" - Thread
- Molly & Sinclair
Re: Brauch Hilfe bei "Black Mirror 2" - Thread
Hat geklappt! Vielen Dank! Sind auch schon weiter gekommen bis zum Bunker....da sind wir jetzt noch am grübeln, wie wir da wieder rauskommen....
Molly & Sinclair
Molly & Sinclair
(mit dazugehörigem Forum)
- Vamp86
Alles klar. Viel Spaß beim grübelnMolly & Sinclair hat geschrieben:Hat geklappt! Vielen Dank! Sind auch schon weiter gekommen bis zum Bunker....da sind wir jetzt noch am grübeln, wie wir da wieder rauskommen....
Molly & Sinclair
Läna
Hallo, ich hab auch ein Problem.
Bin in Kapitel 5 und soll jetzt an dem Leuchtturm ein Messer, die Schachfigur und die Notiz nehmen. Das Problem ist: für das Messer gibt es keinen Hotspot.
Und ohne das komm ich nicht weiter!
Würde mich sehr über Hilfe freuen!
Läna
Läna
- Bakhtosh
Black Mirror 2 nutzt einen recht ausgefeilten Kopierschutz. Es prüft nicht nur beim Start die Original-DVD, sondern löst Sackgassen aus, wenn die Original-DVD nicht festgestellt werden konnte.
Manchmal verlässt man ja das Spiel mit ALT+TAB und macht irgendwas anderes und nimmt dabei die DVD raus, oder man stellt die Musiklautstärke auf 0, weil einem die Spielmusik nicht gefällt und lässt das Laufwerk eine eigene Musik-CD zur Untermalung abspielen. Da passiert sowas leicht.
Deswegen zunächst die Fragen:
Hast Du die Original-DVD durchgehend im DVD-Laufwerk gehabt?
Gibt es beim Spielstart manchmal Probleme mit der Erkennung der Original-DVD?
Falls eines von Beidem zutrifft, dann am Besten einen älteren Spielstand nehmen und nochmal bis zu der Stelle hinspielen (dabei die Original-DVD im Laufwerk lassen).
Alternativ gibt es hier im Forum einen Thread mit einer ganzen Reihe von Black Mirror 2 Savegames. Da ist sicher eines dabei, dass Dir hilft: Link
- Vamp86
Es ist hier im Forum nix neues dass hin und wieder Leute über Fehler in Black Mirror 2 klagen. Ich hab eine Theorie dass es eventuell an Vista liegen könnte da das Spiel auf meinem Rechner (Windows XP) komplett Fehlerfrei ging. Daher hab ich meine Savegames hochgeladen und hier veröffentlicht. Bakhtosh hat dir den Link ja schon gezeigt: Link
Läna
Danke erstmal für die Antwort! Habs nochmal neu gestartet und dann gings wieder!
Also ich hab nebenbei meistens noch Internet laufen, aber keine Musik. Ich hab auch kein Vista. Hab Windows XP. Ich nehm aber zwischendrin die CD raus, weil meine Mama das an ihrem PC auch spielt. Wir battlen nämlich gegeneinander
das Spiel läuft aber normal weiter.
Und das einzige was, am Anfang kommt, ist ein Kästchen und da steht:
Anwendung wird gestartet. Bitte etwas Geduld.
Na ja, jedenfalls gehts jetzt wieder.=)
Trotzdem vielen vielen Dank, ihr 2!=)
edit:
Aber jetzt hab ich doch ne Frage:
Bin bei dem Rätsel mit dem Schiebespiel und hab wirklich gar keine Ahnung was ich machen soll!?
Die kleinen Vierecke bei jedem einzelnen Plättchen in den Ecken: sind die nur durch die Beleuchtung manchmal hell und manchmal dunkel? Oder hat das was zu sagen?! Hiiilfe!
edit:
- Bakhtosh
Das mit dem DVD immer wieder rausnehmen solltet Ihr lassen. Es gibt dann keine Fehlermeldung, aber das Spiel registriert, dass die Original DVD nicht drin liegt und schaltet Sackgassen wie z.B. fehlende Hotspots. Das erschwert es Hackern, den Kopierschutz zu knacken. Deswegen dauerte es auch länger als üblich bis ein voll funktionsfähiger Crack erschien. Und darum halt auch der Hinweis im Handbuch auf Seite 5, dass man die DVD während des Spielens nicht aus dem Laufwerk nehmen soll, da sonst der Kopierschutz einsetzt und das Spiel nur noch bedingt spielbar ist.
Möchtest Du also nicht wieder in solch ein Problem wie dem fehlenden Hotspot für das Messer laufen, dann lasse die DVD durchgängig drin.
Welches Schrieberätsel meinst Du jetzt genau?
Mir fällt ab Kapitel 5 eigentlich nur das mit ein, wo links immer steht wieviel goldene Plättchen in der Reihe und oben steht, wieviel silberne Plättchen in der Spalte sein müssen. Man muss die Plättchen dann so bewegen, dass das hinkommt und unten rechts das freie Feld übrig bleibt.
Läna
Okay, das mit dem Rätsel hat sich erledigt. Bin dann von allein drauf gekommen.
Und mit dem DVD rausnehmen wirds auch ncht mehr nötig sein, weil ich gleich durch bin und meine Mum das Spiel dann haben kann.
Trotzdem danke!=)
Trotzdem danke!=)
- Jehane
Ich hänge auch, und zwar in Kapitel 3 beim Knacken der Schließfächer. Wie genau muss ich den Draht biegen, damit sich das Fach öffnet? Mir ist schon klar, dass die rote Linie eine Rolle spielt und dass die Bolzen alle entlang der Linie ausgerichtet werden müssen. Nur: Wie stelle ich das an?
Shiny.
- Bakhtosh
Du hast bemerkt, dass Du die Form des Drahtes gezielt ändern kannst und den Draht ins Schloss "reinfahren" lassen kannst, so dass die Stifte entsprechend der Form des Drahtes heruntergedrückt werden?
Du musst dann den Draht so biegen, dass, wenn der Draht ganz im Schloss ist, die Stifte so eingedrückt werden, dass deren Übergang von silber zu gold jeweils genau auf der Höhe der roten Linie ist. Passt das, dann geht das Schloss auf. Du musst dabei nur aufpassen, dass Du keine zu starken Steigungen im Draht hast, da sonst der Draht beim "reinfahren" blockiert.
Die Länge der Stifte ist zufällig. Ein Screenshot von einem korrekt gebogenen Draht nützt also nichts, weil die korrekte Lösung jedes Mal anders ist.
- Jehane
Ah ok, ich hab geglaubt, dafür gibt es eine allgemein gültige Lösung - hab es ein paar Mal probiert und grade mal zwei Stifte auf dieselbe Höhe gebracht, irgendwann hat's mir dann doch auch gereicht; ich werd heute Abend wieder versuchen, das zu knacken, ansonsten kann man das ja auch überspringen...
Shiny.
Goliat
Hi
ich hab ein seltsames Problem... Kapitel 1: Ich muss die Fotos vom Hotel entwickeln, habe alles ausser Schale 2 = Hundenapf... Hab in der Komplettlösung nachgesehen und da steht einfach napf aus hundekäfig nehmen... Ich gehe Davon aus der Hundekäfig ist das graue Ding gleich neben der Gasse zur Strasse... nun ich kann den Zwinger nich anklicken.... konnte es auch vorher nie... wie mache ichd as ich diesen blöden Napf kriege??? bitte helft mir
danke im Voraus
danke im Voraus
Goliat
sry Doppelpost
Zuletzt geändert von Goliat am 09.01.2010, 17:39, insgesamt 1-mal geändert.
Goliat
kann mir niemand helfen?
oder ein savegame kurz bevor man das 2e mal die fotos entwickeln muss in mammas bad? ich kanns einfach nich naachvollziehen
- Bakhtosh
Hier gilt im Prinzip dasselbe, wie schonmal weiter oben beschrieben. Black Mirror 2 nutzt einen recht ausgefeilten Kopierschutz. Es prüft nicht nur beim Start die Original-DVD, sondern löst Sackgassen aus, wenn die Original-DVD nicht festgestellt werden konnte. Der fehlende Hundekäfig Hotspot, den Du beschreibst, soll so eine Sackgasse sein.
