DOS Box - so funktioniert es!
Rundmaus
Re: DOS Box - so funktioniert es!
Beitrag von Rundmaus »
Danke für den Tip. Ich hab mich jetzt für eine Kombination aus silverspring15.sf2 und piano-mgg.sf2 entschieden, zumindest bei Shannara klingt diese Kombi am Besten. :)
K1145
Beitrag von K1145 »
Hallo zusammen!
Ich hätte mal eine Frage! Ich habe versucht das Spiel Genewars zu installieren (XP) und es hat nicht funktioniert. Habe ewig im Netz gesucht, aber keine vernünftige Hilfe für mich gefunden. Habe es mit DOS-Box probiert, auch nicht sonderlich erfolgreich (kenn mich mit diesem Prog nicht aus). Danach mal mit D-Fend-reloaded probiert. Ich komme nun (nach zig fehlgeschlagenen Versuchen) immerhin bis zum Hauptmenü inkl. Intro. Musik ist in den Optionen nicht regulierbar und wenn man auf Einzelspieler klickt, so lande ich regelmäßig wieder kommentarlos auf dem Desktop.
Nun zu meiner Frage: Kann mir irgendjemand helfen, wie ich das Spiel zum laufen bringen kann? Mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung von Anfang (Installation) bis Ende (Funktion) wäre mir sehr geholfen! Ich hoffe, dass ich nochmal in den Genuß dieses alten aber coolen Spieles kommen werde. Wie schon gesagt, ich habe XP Prof. und D-Fend-Reloaded und natürlich die Original-CD.
Vielen Dank schonmal im Vorraus
K1145
Othizs
Beitrag von Othizs »
Hi Leute,
bin heute neu hier und muss jetz schon sagen das dies ein sehr geiles Forum ist.
Habe bis jetz alles gefunden, nach was ich gesucht habe^^
Aber trotzdem habe ich noch ein kleines Problemchen.
Und zwar geht es um das Spiel "Die Pandora Akte".
Habe schon gesehen das dieses Spiel schon einige male angesprochen wurde.
Und zwar handelt es sich um folgendes Problem:
Ich hab das Spiel mit DOSbox zum laufen gebracht, soweit alles toll.
Nur ist das Problem das, als erstes beim Intro zB nach jedem Bildwecksel das Bild schwarz wird und nur dort wo sich die Charaktere bewegen das schwarze verschwindet.
Als zweites is es so, wenn das Spiel anfängt, also cih selber interagieren kann, das Interface grün wird, also praktisch sich die Farben ins negative umwandeln und erst wieder richtig werden wenn ich mit der maus den Bildschirm abgefahren habe.
Dies passiert aber alles nur im Vollbildmodus.
Im Kleinbildformat (also Standart nach DOSbox öffnen) läuft alles reibungslos.
Aber ich hab eig keine lust die ganze zeit mit dem kleinen Bild zu spielen.
Währe cool wenn mir jemand helfen könnte. Am besten detailiert, wenn es eine Lösung zum Problem gibt.
Danke und
mfg
othizs
Drück' ein- bis zweimal Strg. + F8 und wechsle dann evtl. nochmal mit Alt + Enter zwischen Fenster- und Vollbildmodus hin und her. Vielleicht hilft das. :wink:
Othizs
Coole Sache, ein Post, ein Tipp, ein Problem weniger^^
Dank dir JohnLemon
michko
Beitrag von michko »
Also ich finde auf XP geht ja noch so einiges aber auf 7 nicht mehr, auch nicht im Kompatibilitäts-modus.....Aber zum glück gibt es ja für die ganz alten Sachen die DOSBox. Mann kann zur not auch eine VM einrichten, nur da ist immer schwer mit der grafik...
Lea
Beitrag von Lea »
Hallo ich habe ein Problem mit meiner DosBox Configuration! Und zwar lädt der bei mir nicht die richtige config. datei er lädt wohl eine die im versteckten Ordner AppData ist also genauer aus C:\Users\Dino\AppData\Local\DOSBox\dosbox-0.74.conf
Wie bewege ich das Programm dazu die config Datei aus dem Hauptverzeichnis von Dosbox zu laden?
Dreas
Beitrag von Dreas »
Lady Fantasy hat geschrieben:
Weiss ich zwar auch nicht aber warum kopierst Du nicht einfach die config aus dem Hauprverzeichnach nach C:\Users\Dino\AppData\Local\DOSBox\ und überschreibst die dosbox-0.74.config?
Dann sollte es eigentlich egal sein welche config Dosbox läd.
Lea
Beitrag von Lea »
Ja, nun habe ich mich dem Programm angepasst. :oops:
Aber normalerweise hat sich das Programm meinen Wünschen an zu passen. :twisted: :mrgreen:
PhanTomAs
Beitrag von PhanTomAs »
Einfach die .conf-Datei in den DOSBox-Ordner kopieren und sie in dosbox.conf umbenennen.
Kirk23
Beitrag von Kirk23 »
Hab folgendes Problem: Hab Puppen Perlen und Pistolen installiert. Egal welche Soundkartenkonfiguration ich wähle, es kommt einfach kein Ton. Weiß jemand rat? :?
Du benötigst eigentlich nur DosBox ab Version 0.65 und die ganz normalen Einstellungen "Soundblaster Pro – Port 220 – IRQ 7 – DMA 1".
Alternativ kopiere Deine "THEVOICE.CFG"-Datei aus dem DAME-Ordner irgendwohin - und füge meine statt der ursprünglichen ein. Vielleicht reicht das ja schon.
Kirk23
Vielen Dank, die Einstellungen haben funktioniert. :D
Nick877
Beitrag von Nick877 »
Hallo zusammen,
auch ich habe durch einen Kumpel in der letzten Woche die Dosbox auf meinen Rechner (Windows Vista) gespielt bekommen mit einigen "vorinstallierten" Spielen. Die Bedienung ist selbst für mich als absoluter Technik -Noob nicht so schwer und ich habe problemlos die Spiel zum laufen bekommen..
Leider habe ich aber ein sehr lästiges Problem, ich habe die Spiele Eye of the Beholder (1-3) und würde diese gern durchspielen.. Wie gesagt, Spiel funktioniert ganz normal, aber weder das "Laden" noch das Speichern funktionert.. Es erscheitn dann immer die Fehlermeldung Datei Levels.tmp wurde nicht gefunden.. danach kann ich nur noch das Spiel abbrechen und ich gelange ganz normal in den Vistamodus zurück..:-(
Ich habe mal die Dosbox Readme Datei gelesen, dort steht ein interessanter Punkt, dass man den Capture Ordner vor Spielstart im Verzeichnis haben muss, somit habe ich den auch in das Spielverzeichnis kopiert.. alleridngs sind dort keine Datein drin und es geht immer noch nicht.. Habt Ihr noch ne Idee? Ansonsten kann man das Spiel ja gar nicht spielen..
Benutze im übrige die Disbox 0.65..
