Die Kunst des Mordens 2 - Der Marionettenspieler
Marquis_87
Beitrag von Marquis_87 »
Hallo, ich bräuchte mal Hilfe!!! Bin gerade dabei die Haken in Duprees Wohnung nach den Himmelsrichtungen zu ordnern! Ich habe sich 100% richtig gedreht, da ich mehrere Lösungen zu Rate gezogen habe und ich es oft überprüft habe- nur da tut sich einfach nichts, wenn ich sie in die Richtige Reihenfolge gestellt habe! Weiß jemand, ob dies ein Fehler vom Spiel ist oder woran es sonst noch liegen könnte?! Ich bin auf jeden Fall ratlos und weiß nicht weiter! Vielleicht kann mir ja jemand helfen?! Darüber wäre ich sehr dankbar ;-)! Gruß
4lina
Re: Die Kunst des Mordens 2 - Der Marionettenspieler
Beitrag von 4lina »
@Marquis_87
Hier auf der 4. Seite steht was dadrüber, vllt hilft dir das ja.
Ich hab auch ein Problem. Ich bin auf dem Friedhof und hab auch schon den Geheimgang geöffnet, aber man kann nicht reingehen. Weiß jemand was man da machen muss :?:
lg
4lina hat geschrieben:Hallo,
@Marquis_87
lg
Lade dir auf www.adventurespiele.net die bebilderte Lösung herunter und lies die S.39. Vllt hilft dir das ja. :wink:
Juppman
Beitrag von Juppman »
Hast du nochmal mit dem Gangster geredet 4lina? Du brauchst noch einen Weg durch das Labyrinth.
4lina
Beitrag von 4lina »
In der Lösung steht, dass man einen Schlüssel auf die Karte legen soll, aber ich hab keinen. Ich hab nur den Dolch.
Edit: Hat sich schon erldigt ^^
PS: Weiß jemand wann Die Kunst des Mordens 3 rauskommt?
Zuletzt geändert von 4lina am 08.11.2009, 12:26, insgesamt 1-mal geändert.
Juppman
Du musst voher noch was anderes machen
Hast du schon die Kiste geöffnet?
Juppman
4lina hat geschrieben: PS: Weiß jemand wann Die Kunst des Mordens 3 rauskommt?
Also bei http://www.adventurespiele.net steht der 19.11. Aber ich glaube das wird verschoben :)
4lina
Beitrag von 4lina »
Ja, man muss den Dolch auf die Kiste anwenden :roll: Jetzt hab ich das Spiel durch =)
Hoffentlich wird es nicht verschoben.
enelym
Beitrag von enelym »
hallo,ich hänge auch fest.muß schnellstens mit dem reifen zum brunnen,um zu gucken,wo das loch ist.allerdings spaziert bonnet gemütlich,so dass an der ecke schon die zeit abgelaufen ist.man hat gar keine chance.gibt es da einen trick?oder wie bringe ich bonnet zum "rennen"
vielen dank
katia
enelym hat geschrieben: wie bringe ich bonnet zum "rennen"
Mit einem schnellen Doppelklick mit der linken Maustaste! Erst auf den Ausgang aus dem Garagenbild (rechts) und dann nochmal Doppelklick auf den Brunnen (genauer: etwas links davor).
Übrigens ein "Trick" für seehr viele Adventures... :wink:
Tina00
Beitrag von Tina00 »
guten Morgen :)
Ich bin gerade in Kuba, und jedesmal, wenn ich einen von den beiden Leuten vor dem Cafe ansprechen will,
hängt sich mein PC auf :( , das heißt es passiert einfach nichts......keiner redet............ich kann nichts mehr anklicken und muss das Spiel neu starten.
Kann mir da bitte bitte jemand einen Tipp geben????
LG von Tina00
GerrDee
Beitrag von GerrDee »
4lina hat geschrieben:In der Lösung steht, dass man einen Schlüssel auf die Karte legen soll, aber ich hab keinen. Ich hab nur den Dolch.
Bei mir hats sich leider nicht erledigt. Ich habe (Motorrad)-Schlüssel und Dolch, aber die kann ich auf die Karte pletzieren bis zum nächsten Weihnachtsfest und 639 mal im und gegen den Uhrzeigersinn drehen wie ich will, da pssiert nichts :/
GerrDee
Hab das mehr anstrengende als spaßige Spiel nun doch hinter mich gebracht =D>
Jackie78
Beitrag von Jackie78 »
kann mir jemand einen Tipp geben?
Ich bin noch ganz am Anfang, und habe auch alles gemacht, komme aber mit der Sicherung bzw. dem Lichtschalter nicht weiter. Ich habe schon den Fingerabdruck vom Fenster genommen und eingetütet, die Kristalle vom Mund der Leiche, das Brett von der Diele eingetütet, die beiden Schubladen geöffnet und ausgeräumt (bis auf Pfeife und Tabak, die kann ich nicht nehmen). Habe schon 5 Fotos gemacht
Im Inventar derzeit: Klebeband, Mieterliste, Puppe in Tüte, Kamera, Holzdiele in Tüte, Fingerabdruck auf Papier, Tupfer mit Kristallen in Tüte.
Ich habe echt alles untersucht, aber wie geht es mit dem Sicherungskasten und dem Licht weiter? Ein kleiner Hinweis reicht evtl. schon, danke :)
Wenn ich mich nicht irre, mußt du insgesamt 6 Fotos machen: Von der Tänzerin, der Puppe, den Fingerabdrücken am Fenster, den Mietern aus dem Buch, dem Zeichen auf der Fensterscheibe und dem Dielenbrett.
