Toonstruck
craCked
- King of Adventure
Schon hier komme ich nicht weiter. Bei mir kommt folgende Meldung, wenn ich das Spiel installieren will:zeebee hat geschrieben:So bekommt man Toonstruck unter Windows XP zum Laufen
1. VDMSound (aktuell: 2.1.0) runterladen. Dann installieren (mit allen extras!).
2. Toonstruck normal von der CD mit setup.exe installieren (hier: C:\SPIELE\TOONSTRK). Keinen Sound oder Grafiktyp einstellen!
Mir ist klar, dass das an meinem PC liegt und ich bestimmt irgendwas kaputt gemacht habe (
koa
- King of Adventure
Ok, ich konnte dieses Problem umgehen (habs per dosbox normal installiert!(?) ) Hab dann alles so eingestellt, wie's in Zeebee's Beitrag steht, aber wenn ich dann toonstrk.bat mit dem Sound starten will, kommt ein schwarzer Bildschirm und dann geht er entweder zurück zu Windows oder bleibt schwarz. Hat vielleicht jemand Rat? Ich brauche wirklich Hilfe. Ich habe nur Probleme mit dieser DosBox, noch kein Spiel habe ich dadurch zum Laufen gebracht.
koa
koa
- Hans
Ich bin auch gerade dabei, Toonstruck vernünftig zum laufen zu bekommen.
Windows+VDM Sound klappt bei mir zwar wunderbar, jedoch nur in der 320x200 Auflösung, und das möchte ich mir nicht antun.
DosBox klappt da besser, ich kann in der höchsten Auflösung spielen und es ruckelt nur alle paar Sekunden ein bisschen. Das ist aber zu verkraften. Ich musste dazu nur den "Dynamic Core" auf enabled (in der DosBox Config) stellen und die cycles auf 17000.
@koa: Hast du die aktuelle DosBox Version installiert? Installiere Toonstruck einfach normal unter Dosbox. Die Änderungen in zeebees Beitrag beziehen sich nur darauf, wenn du VDM Sound unter Windows benutzen möchtest. Wenn du dann ganz normal das Setup ausführst, solltest du alles einstellen können. Falls das mit der Auflösung nicht klappt, trage diese manuell in die TOONSTRK.CFG ein (unter [VIDEO]). Falls das nicht klappt, kann ich dir auch mal meine TOONSTRK.CFG schicken, mit der es unter DosBox funktioniert.
Madmax1603
- King of Adventure
Ach Hans, ich danke dir sehr!!! Die Videosequenz am Anfang (mit diesem Auge) sowie der Vorspann sind perfekt gelaufen, weil ich das gemacht habe, was du (oben beschrieben) gemacht hast. Beim Hauptmenü bewegt sich die Maus zwar langsam, aber das ist nicht so schlimm. Einziges Problem ist immernoch der Sound, er ist zwar jetzt etwas besser, aber er stockt immernoch ununterbrochen! Wenn du mir hier noch helfen konntest (vielleicht irgendetwas einstellen, erhöhen und runterstellen), dann würde ich vor dir niederknien.Hans hat geschrieben:DosBox klappt da besser, ich kann in der höchsten Auflösung spielen und es ruckelt nur alle paar Sekunden ein bisschen. Das ist aber zu verkraften. Ich musste dazu nur den "Dynamic Core" auf enabled (in der DosBox Config) stellen und die cycles auf 17000.
Danke dir sehr,
KoA
- Hans
An den Dymanic Core hast du gedacht?
Ansonsten hört sich das eigentlich so an, wie wenn dein Rechner entweder noch zu langsam wäre (ist ja bei Emulationen meist das größte Problem) oder die Cycles falsch eingestellt sind (nur weil bei mir 17000 gut funktionieren, muss das bei dir nicht auch so sein). Die kannst du während des Spielens mit Strg + F11/F12 (höher/niedriger) verändern. Mach das einfach während Musik läuft, dann kannst du am besten die Einstellung herausfinden, die am besten funktioniert.
Mit Strg + F8 kannst du den "Frameskip" erhöhen, das hilft manchmal auch ein Bisschen und stört in ganz niedrigen Bereichen noch nicht allzusehr. Probier einfach ein wenig herum.
Edit: Wenn im Setup der Sound automatisch erkannt wird und auch abgespielt wird, dann stimmen die Einstellung dort schon.
- King of Adventure
Hans, du bist ein Genie. (alles was intelligenter ist als ich, was nicht schwierig ist, ist für mich ein Genie)
Hab ein bisschen herumgestellt mit den Cycles und irgendwann hat es sich ganz gut angehört, jetzt geht zwar die Maus etwas langsamer, aber das ist zu verkraften. Komisch, dass das mit Stereo gut funktioniert. (hatte natürlich zuerst Mono, hat aber auch nicht funktioniert, hab ich einfach timerrate: 120 , Stereo: 1)
Danke, halte auch mein Versprechen ein (Sig.
KoA
KoA
[ch!no]
HILFEEE !
shit, sorry doppelpost : )
also ich sitz hier schon seit ner eeeewigkeit um nach lösungen zu suchen wie ich Tonntruck unter xp zum laufen bekomme.
Die möglichkeit von zeebee hab ich schon ausprobiert, bei mir steht dann auch das ich cd1 einlegen soll.
So, nun will ich es mal mit der dosbox testen da ich schon mehrmals gelesen hab das es so funktionieren soll...
Abe wie zum geier wendet man das proggi an? Hab es schon probiert, aber nichts verstanden. Deswegen wäre ich sehr sehr sehr froh wenn mir das jemand von a-o erklären könnte.
danke euch schonmal im vorraus
gruss
[ch!no]
gruss
[ch!no]
[ch!no]
ich nochmal...
aaalso, ich hab folgenden link gefunden: http://www.goldguysaffen.de/tools/dosbox/
und damit es versucht. Soweit so gut, dosbox starte schonmal Tonnstruck (mehr oder weniger)... weil es steht dann da das ich cd1 einlegen soll.
Was mach ich falsch? Muss ich noch diverse einstellungen ändern? Hab das mit dosbox und toonstruck genau so übernommen wie aus dem link erklärt wird.
Toby
Ich hab heute mal wieder Toonstruck rausgekramt und hab dann festgestellt, dass es sich sogar ganz normal unter XP installieren lässt...
Wenn ich "SoundBlaster" einstell, dann hab ich sogar einen einigermaßen passablen Sound.
Aber: wenn ich die Grafikeinstellungen machen will, dann kommt da ne Fehlermeldung, und wenn das Testbild erscheinen sollte, seh ich nur einen schwarzen Bildschirm, und es scheint als ob sich des programm aufgehängt hat.
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
Ich will das Spiel endlich mal wieder zocken!!
Ich weiß jetzt net, aber ich glaub, dass ich des ganze DosBox-Zeugs, etc... eigentlich garnet brauch, oder? Ich müsst nur irgendwie des mit der Grafik zum Laufen kriegen...
Toby
[ch!no] hat geschrieben:aaalso, ich hab folgenden link gefunden: http://www.goldguysaffen.de/tools/dosbox/
Hmm....
Ich habs jetzt mal genauso gemacht wie ch!no (nachdem ich gelesen hab, dass DosBox auch die alte hardware emuliert...), und bei mir kommt genau die gleiche Meldung "Bitte legen Sie CD1 ein"...
CD1 liegt im Laufwerk, Hilfe! Was soll ich machen??
Allerdings kommt bei mir nach dem Start noch ne andere Fehlermeldung:
Wenn ich mit "J" weitermache, dann kommt der CD-fehler...Laufwerk F: ist kein CD-ROM-Laufwerk.
Sie müssen das Spiel neu installieren oder die Datei 'TOONSTRK.CFG' editieren, um 'CD=?:\' einzustellen, wobei ? der Kennbuchstabe Ihres CD-ROM-Laufwerks ist.
Weitermachen? (J/N)
In der 'TOONSTRK.CFG' kann (und will) ich aber eigentlich nichts verändern, weil das alles sehr, sehr kryptisch aussieht...
Toby
JAAAAAAAA!!!!!!!!! Ich habs hingekriegt!!!!!!!!!!!!!!
Ihr müsst der Anleitung oben (siehe Link) folgen, und dann folgendes unter "[autoexec]" in der dosbox.conf hinzufügen:
statt "f f:" setzt ihr den laufwerksbuchstaben eures CD-ROM-Laufwerks ein...
Und dann sollte alles einwandfrei klappen...
Code: Alles auswählen
mount -t cdrom f f:\Und dann sollte alles einwandfrei klappen...
Toby
mit cycles = 17000
und frameskip = 3
läuft's jetzt auch ganz flüssig...
allerdings hab ich jetzt noch ein Problem:
die Speichern / Laden Funktion funktioniert nicht...
Kann man da irgendwas fixen?
Da kommt wenn man speichern will immer "Lesefehler etc.."
und wenn ich den Namen eingeb und auf sichern klick, stürzt DosBox ab...
und frameskip = 3
