Dott Interface mit Character-Wahl?
- Rocco
- KhrisMUC
- Mister L
Ich werde wohl erst am Wochenende dazu kommen, mir alles genau anzusehen. Einigen Anderen dürfte es ähnlich gehen.
Das Feedback kommt sicher noch.
Ein wenig Geduld bitte.
Vielleicht könnte Rocco den Download-Link noch auf der "news"-Seite eintragen, dann werden noch mehr Leute darauf aufmerksam.
Darth Conan
Ja genau! Demnächst gibts dann wohl noch meine Syd+Achmed+Sakura+ATM-Bank-Sydstarterpackmutation.Rocco hat geschrieben:jetzt brauchen wir bald eine eigene seite, allein für die sydstarterpacks und deren mutationen
Danach wohl noch Syd+Achmed+Sakura+ATM+PizzaShack+InspectorWohnung.
Und was weis ich noch.
Hat jemand noch Ideen?
- Mister L
So, ich habe mir die einzelnen Funktionen jetzt mal näher angesehen. Das ganze ist wirklich sehr flexibel und umfangreich. Gute Arbeit, Khrismuc!
2 Fragen hätte ich allerdings noch:
1.Wenn ich nach dem Intro mit dem Mauszeiger auf die charakter-Schaltfläche komme stürtz das Spiel ab. Wie kann man das verhindern, wenn man z.B. im ersten Teil des Spiel nur eine Figur steuern will?
2. Wie kann man am Besten beim Interagieren mit Objekten oder Personen, unterschiedliche Kommentare abrufen, je nachdem welche Figur man steuert?
- KhrisMUC
Danke, hat mich auch ein paar Stunden gekostet.
1. Fehlermeldung?
2. if (player==cSyd) { ... } else if (player==cDave) { ... } usw.
Wenn es nur um beschreibende Sätze geht, könnte man z.B. Folgendes benutzen:
Jetzt sagen Dave und Syd jeweils ihre Sätze, jeder andere den dritten.
1. Fehlermeldung?
Code: Alles auswählen
//global script
function playersay(String text) {
String pl=text.Truncate(2);
String te=text.Substring(2, text.Length-3);
if (pl=="D:" && player==cDave) player.Say(te);
else if (pl=="S:" && player==cSyd) player.Say(te);
else if (pl!="D:" && pl!="S:") player.Say(text);
// LOOK_AT Gegenstand
playersay("S:Das ist mein Keyboard.");
playersay("D:Das ist Syd's Keyboard.");
playersay("Das ist ein Keyboard.");Use gopher repellent on funny little man
- Mister L
Ja, jetzt wo ich es mir genau angeshen habe, kann ich mir in etwa vorstellen, wieviel Arbeit da drin steckt.
Die Fehlermeldung kommt bei mir direkt nach Syds Anfangstext.
Wenn man das Starterpack anspielt ohne was verändert zu haben. Wenn man den Mauszeiger auf die Stelle zieht, wo später die Character-icons erscheinen, stürzt das Spiel ab.
EDIT: Habe ich jetzt aber mit "SetPlayer (cSyd)" in den Griff bekommmen.
Jetzt fehlt mir noch der Code, um den GIVE_TO Befehl einsetzen zu können...
- KhrisMUC
Ja, Mist, ganz zu Anfang sind die Buttons Visible, obwohl noch keine Charaktere drauf sind, deswegen ruft UpdateActionBar() character[-1] auf -> array out of bounds-Fehler.
Korrekt, ein SetPlayer() behebt das.
Das korrigierte Starterpack ist hier.
Wie man GIVE_TO benutzt, habe ich hier gepostet.
Es geht nicht direkt in any click on character, sondern (IMO wesentlich eleganter) über use inv on char.
Wie woanders schonmal beschrieben, muss man für die ursprüngliche MM-Funktionalität (kommentarloses Übergeben des Gegenstandes) lediglich im betreffenden Code die 6 erhöhen bzw. durch >=0 ersetzen, sonst kann man nur zwischen den Charakteren 0-5 Gegenstände austauschen. Allerdings kann man dann jedem Charakter jeden Gegenstand geben, d.h. dieser verschwindet, wenn der Char nicht steuerbar ist.
- Mister L
Ich habe jetzt mal deine "GIVE_TO"-Lösung ausprobiert. Klappt auch sehr gut, nur gibt es dann ein Problem mit der "Benutze"-Funktion, wenn man die Gegenstände mit der Figur benutzt und nicht gibt.
Ich habe das jetzt so gelöst:
Oder gibt es da eine elegantere Lösung?
if (ItemGiven==1) {
player.Say("Hier, nimm den Luckenöffner(TM).");
LoseInventory(ItemGiven);
AddInventoryToCharacter(SANDY, ItemGiven);
cSandy.Say("Gib' her.");
else if (character [GetPlayerCharacter ()].activeinv == 1) {
player.Say("Ich sollte ihn ihr geben.");
else {
player.Say("Kannst du das gebrauchen?");
cSandy.Say("Nö.");
- KhrisMUC
Der Sinn des Ganzen war ja unter Anderen, zwischen Geben und Benutzen explizit zu unterscheiden.
Schließlich sollte "Gib Vorschlaghammer an PaCDK-Fan" etwas anderes bewirken als "Benutze Vorschlaghammer mit PaCDK-Fan".
Wegen dieser Zeile:dürfte Dein else-Statement nie aufgerufen werden.
Wegen dieser Zeile:
ItemGiven = character [GetPlayerCharacter ()].activeinv;Use gopher repellent on funny little man
- Mister L
Ja, bei "GIVE_TO" erscheint meine "Else" ja auch nicht.
Wenn ich aber im Spiel einen Inventargegenstand mit einem Spielcharacter "benutzte" und nicht "gebe" kommt auch der Dialog (Willst du das haben - nö).
Dann wäre es im Spiel so, dass z.B. Sandy bei "benutzte Gegenstand" sagt, dass sie ihn nicht will...
...aber bei "gib Gegenstand" sagt, dass sie ihn gerne nimmt.
Das macht ja dann auch keinen Sinn, oder stimmt dann mein Code im GlobalScript nicht?
Liegt's evtl. daran, dass ((GSagsusedmode == 4) im GlobalScript an 2 Stellen auftaucht?
Ich wüsste aber nicht wie und was man da noch ändern müsste.
Wir müssen das alles wohl noch idiotensicherer machen...
Guybrush Marley
Ich fände es nicht schlecht wenn man bei einigen Episoden den Charakter wie beim Orginal MM selber am Anfang wählen könnte. Das ist aber natürlich nur bei Episoden sinnvoll, die sich nicht auf eine Person konzentriert. Zb die MMM Clicke fährt Campen und der Spieler kann aussuchen wer mitfährt, da würde es was bringen. Auch nicht schlecht wäre, wenn ein Charakter Hilfe braucht und man per Telfon einen oder 2 Charkter seiner Wahl anrufen könnte um sie anzufordern.
Meine erste große Liebe hieß Elaine Marley.
- lord.of.destruction
- Mister L
Genau das ist mit diesem Starterpack kein Problem. Man kann hier praktisch jede Figur als Spielcharakter auswählen bzw. erstellen.
Einen Auswahlscreen müsste man dann noch basteln.
Allerdings wäre eine solche Episode seeeehr anspruchsvoll.
Schließlich erwartet die MMM-Gemeinde dann zu jedem Charakter auch entsprechende Kommentare und Aktionen.
Bei einer Episode a la MMD, die man durchspielen kann ohne überhaupt alle wählbaren Figuren zu benutzen, steht der Aufwand kaum im Verhältnis zum Nutzen.
Sobald ich alle Funktioen drauf habe, mache ich evtl. mal eine Demo oder Mini-Episode mit Auswahlscreen. Mal sehen...
- KhrisMUC
Stimmt, sorry. Habs mir angeschaut. Bei Benutze und Gib wird die inv on char-I aufgerufen, und dann noch die any click on char-I hinterher.Mister L hat geschrieben:Ja, bei "GIVE_TO" erscheint meine "Else" ja auch nicht.
Außerdem verursacht ein unhandled_event in letzterer, dass das Spiel abstürzt, wenn die Maus nicht mehr über dem angeklickten Char ist.
Teilweise, es taucht zum zweiten Mal eben in der unhandled_event auf.Mister L hat geschrieben:Liegt's evtl. daran, dass ((GSagsusedmode == 4) im GlobalScript an 2 Stellen auftaucht?
Ich schau's mir heute noch an.
