Seiby hat geschrieben:ich habe eine gefunden, aber vielleicht hilft dir das weiter:
Larry sagt: "Guten Abend, Guybrush!"
Adventure-Treff-Adventskalender 2006
Benjaminho
- Loma
- Ultimatives Flascherl
Mir hilft das leider nicht - die zwei möglichen Lösungen, die ich habe sind sich in dieser Hinsicht sehr ähnlich.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
angryFlo
- DasJan
- MK666
- Bakhtosh
Man muss es aber nicht mit zwei Unbekannten lösen. Wenn man schrittweise vorgeht, dann reicht auch eine Gleichung mit einer Unbekannten. Das ist immer noch eine mathematische Lösung aber eine ohne Gleichungssystem mit nur einer Gleichung.MK666 hat geschrieben:Du hast zwei Unbekannte, man kann es also nicht mit einer einzigen Gleichung eindeutig lösen => Gleichungssystem.
- Bakhtosh
- MK666
Ich glaube zwar, dass man im Endeffekt auch auf diesen Weg nichts anderes macht wie ein LGS lösen (Du löst halt bereits im Voraus eine Unbekannte nach der anderen aufBakhtosh hat geschrieben:Man muss es aber nicht mit zwei Unbekannten lösen. Wenn man schrittweise vorgeht, dann reicht auch eine Gleichung mit einer Unbekannten. Das ist immer noch eine mathematische Lösung aber eine ohne Gleichungssystem mit nur einer Gleichung.
Das heißt natürlich nicht, dass es anders nicht auch geht, es ist vielleicht halt ein bisschen schwieriger.
Nein, natürlich braucht man das dazu überhaupt nicht. Es hilft nur ungemein!Britta100 hat geschrieben:Hi, also ich habs ohne irgendwelche Gleichungen gelöst. Ich denke, das braucht man dazu überhaupt nicht.
- Bakhtosh
In einem linearen Gleichungssystem hat man zu Beginn zwei Gleichungen mit jeweils beiden Unbekannten (nach def.). Die Lösung hier muss man keinesfalls so konstruieren.MK666 hat geschrieben:Ich glaube zwar, dass man im Endeffekt auch auf diesen Weg nichts anderes macht wie ein LGS lösen (Du löst halt bereits im Voraus eine Unbekannte nach der anderen auf)...
- Vincent-VEC
- Verpackungs-Wegwerfer
Dieses "spontan Kopfschmerzen bekommen"-Gefühl kann ich nachvollziehen. Textaufgaben waren eigentlich nie eine Schwäche von mir, aber bei dieser Formulierung war es doch leicht verwirrend.
Dummerweise sind mir die Term-Umformungen nicht mehr so ganz gelungen und das Ergebnis kann man wohl mit Fug und Recht als "kreative Mathematik" bezeichnen.
Naja, dann habe ich halt geraten und gegengerechnet, passt, fertig!
Nachdem ich dann einen etwas debilen Gesichtsausdruck bekommen haben muss (Freundin rief: "Was guckst Du denn so belämmert? Mach doch mal den Mund zu!") habe ich es auch mit meinem Schulalgebra versucht, was ja nun auch schon locker 15 Jahre her ist.MK666 hat geschrieben:Nein, natürlich braucht man das dazu überhaupt nicht. Es hilft nur ungemein!Britta100 hat geschrieben:Hi, also ich habs ohne irgendwelche Gleichungen gelöst. Ich denke, das braucht man dazu überhaupt nicht.
"Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren."
Gottlieb Daimler, Erfinder, 1901
- MK666
Klar.Bakhtosh hat geschrieben:In einem linearen Gleichungssystem hat man zu Beginn zwei Gleichungen mit jeweils beiden Unbekannten (nach def.).
Von "müssen" war nie die Rede. Ich habe Deine PN bekommen, meine Lösung sieht praktisch genauso aus wie Deine, nur dass ich zwei handliche Formeln habe (mit natürlich jeweils den zwei UnbekanntenBakhtosh hat geschrieben:Die Lösung hier muss man keinesfalls so konstruieren.
Deine Lösung ist nicht besser oder schlechter! Weiter oben hat jedoch jemand sinngemäß geschrieben "kein LGS", obwohl dass eine sehr naheliegende und intuitive Lösung ist.
Falls der Eindruck entstanden sein sollte, ich würde behaupten, dass man es nur durch Aufstellung eines LGS lösen kann, dann würde mir das leid tun, denn das stimmt natürlich nicht.
- Bakhtosh
Ähm doch!MK666 hat geschrieben:Von "müssen" war nie die Rede.
Du hattest geschrieben:
Und Du hast eben nicht zwangsläufig zwei Unbekannte. Es läßt sich schrittweise auch mathematisch nur mit einer Gleichung und einer Unbekannten lösen, wie ich Dir per PN ein Beispiel geschickt habe. Und das ist dann nach Def. kein Gleichungssystem. Obwohl - wenn ich es mir recht überlege, habe ich glaube ich mal irgendwo auch eine Defintion gelesen mit Anzahl der Unbekannten >=1. Dann wäre auch eine Gleichung schon ein Gleichungssystem. *grübel*MK666 hat geschrieben:Du hast zwei Unbekannte, man kann es also nicht mit einer einzigen Gleichung eindeutig lösen => Gleichungssystem.Claude hat geschrieben: Das wohl nicht. Aber eine lineare Gleichung (kein System) ist hier doch sehr hilfreich. Das geht ganz einfach, indem man.....
Na dannMK666 hat geschrieben:Falls der Eindruck entstanden sein sollte, ich würde behaupten, dass man es nur durch Aufstellung eines LGS lösen kann, dann würde mir das leid tun, denn das stimmt natürlich nicht.
- MK666
Ich habe es auch nochmal in unserem Vorlesungsskript (und im Beutelspacher) nachgeschlagen, die Anzahl der Gleichungen sowie der Unbekannten ist aus der Menge der natürlichen Zahlen, somit ist die 1 auch möglich!Bakhtosh hat geschrieben: Obwohl - wenn ich es mir recht überlege, habe ich glaube ich mal irgendwo auch eine Defintion gelesen mit Anzahl der Unbekannten >=1. Dann wäre auch eine Gleichung schon ein Gleichungssystem. *grübel*
Was auch Sinn ergibt, weil man ja jedes LGS mit noch so vielen Unbekannten letztendlich immer auf eine Gleichung mit einer Unbekannten reduziert...
Fazit: Wir hatten alle unrecht...
- Bakhtosh
Dann guck mal in den Fischer...
Aber ich glaube ab diesem Punkt hat die Diskussion nur noch akademischen Wert.
Aber immer wieder lustig, wenn man sieht, dass Defintionen nicht ganz so einheitlich verbreitet werden. Man stößt immer wieder mal auf feine Unterschiede. Man denke nur an die Defintion der Primzahlen. Ist 1 und/ oder 2 nun eine oder nicht ?
Ich habe als Def. sowohl "jede ungerade Zahl, die nur durch 1 und durch sich selber teilbar ist" als auch "jede Zahl, die genau zwei Teiler hat" gelesen...
