Black Mirror 3 gibt es schon Infos?
- Neptin
Re: Black Mirror 3 gibt es schon Infos?
Dafür startet die Demo auf einigen Systemen gar nicht erst. Hoffentlich ist das nicht auch beim Hauptspiel der Fall.
- Dreas
Win 7 64Bit, an einem bestimmten Betriebssystem liegt's auch nicht. Vielleicht doch am selben Kopierschutz?neon hat geschrieben:Lässt sich das an bestimmten Betriebssystemen festmachen. Diejenigen, die das Problem haben, welche Windows-Version benutzt Ihr?
Wenn ja frage ich mich wie die bis Freitag einen Patch veröffenlichen wollen wenn Daedalic das in Monaten nicht hinbekommen hat.
- Bakhtosh
Ich denke in den meisten Fällen dürfte das Problem, dass sich die Demo zwischen 0 und 1 Uhr nicht starten läßt, der Grund gewesen sein. Gerade mit schwacher Internetanbindung ist man gestern eben zu der Zeit fertig gewesen und hat versucht die Demo zu starten. Das Problem läßt sich ja leicht umgehen (zwischen 0 und 1 Uhr die Systemzeit verstellen).Neptin hat geschrieben:Dafür startet die Demo auf einigen Systemen gar nicht erst. Hoffentlich ist das nicht auch beim Hauptspiel der Fall.
In den restlichen Fällen könnte ich mir vorstellen, dass die automatischer Erkennung der Auflösung ein Problem ist. Z.B. dann, wenn der Monitor (oder häufig ja auch Fernseher) eine ungewöhnliche Auflösung nutzt.
Ich würde den Leuten, bei denen die Demo nicht startet, obwohl es nicht zwischen 0 und 1 Uhr ist, einmal folgendes empfehlen:
Unter "Eigene Dateien" (Windows XP) bzw. "Dokumente" (Windows 7/Vista) den Ordner "BlackMirrorIII" löschen (sofern vorhanden).
Dann im Installationsverzeichnis der Demo die Datei "Config.xml" mit dem Wordpad öffnen und die folgenden Einträge so verändern, dass sie so aussehen:
Fullscreen="1"
Width="1024"
Height="768"
LowRes="1"
RefreshRate="61"
AutoConfig="0"
QualityLevel="0"
Dann die Änderungen speichern, das Wordpad schließen und versuchen die Demo zu starten.
Startet die Demo dann immer noch nicht, würde ich nochmals unter "Eigene Dateien" (Windows XP) bzw. "Dokumente" (Windows 7/Vista) den Ordner "BlackMirrorIII" löschen (sofern vorhanden), da sonst die dortige config.xml verwendet wird. Dann wieder im Installationsverzeichnis der Demo die Datei "Config.xml" mit dem Wordpad öffnen und diesmal die RefreshRate="60" setzen (bei meinem einen Monitor geht nur 61, beim anderen nur 60). Dann die Änderungen speichern, das Wordpad schließen und versuchen die Demo zu starten.
Ich frage mich, ob ein Kopierschutz jemals etwas gebracht hat. Da lobe ich mir die klassischen analogen Varianten mit Scheibe oder Brille. Ich habe jetzt nicht zwischen 0-1 Uhr gesoielt. Bei mir lief die Demo. Ich hatte nur einmal am Anfang einen kleinen Ruckler in der Synchronisation.
- :meistersuppe:
Kann es sein, dass es nur an der Startverlinkung liegt?
Ich konnte das Spiel erst nicht starten mit der Fehlermeldung "ist keine gültige win32 Anwendung". Das Spiel hat aber anscheinend einen kaputten Link angelegt, wenn ich über den Installationsordner die exe selber starte, gehts ohne Probleme.
Spiel ist aber wohl nicht mein Fall, wie schon Teil 2. Da hatte mich schon die demo vom Kauf abgehalten... Scheint diesmal wieder so zu sein.
- :meistersuppe:
Bin ich froh, dass ich das Spiel nicht nach Mitternacht gestartet habe. Der Bug hat mich schon bei ANB tierisch genervt, war nämlich gerade schön im Finale, und dann stürzt das Ding punkt Mitternacht ab. Unschön. ; o
- Neptin
Danke für den Hinweis mit der Config. Leider hat aber auch dies nichts geholfen, die Demo will unter Win 7 64 Bit einfach nicht starten.Bakhtosh hat geschrieben: Ich denke in den meisten Fällen dürfte das Problem, dass sich die Demo zwischen 0 und 1 Uhr nicht starten läßt, der Grund gewesen sein. Gerade mit schwacher Internetanbindung ist man gestern eben zu der Zeit fertig gewesen und hat versucht die Demo zu starten. Das Problem läßt sich ja leicht umgehen (zwischen 0 und 1 Uhr die Systemzeit verstellen).
- Bakhtosh
Komisch - bei mir läuft die Demo auch unter Windows 7 64 Bit.
Mal versucht direkt über die BlackMirrorIII_DEMO.exe im Installationsverzeichnis zu starten?
Wenn das auch nicht geht, vielleicht nochmal das probieren:
Fullscreen="0"
Width="1024"
Height="768"
LowRes="1"
RefreshRate="61"
AutoConfig="0"
QualityLevel="0"
Window="1"
(Zeile Windows="1" unter QualityLevel="0" hinzufügen)
Dann die Änderungen speichern, das Wordpad schließen und versuchen die Demo zu starten. Sie sollte dann im Fenstermodus starten.
Einen ungewöhnlichen Windows Nutzernamen nutzt Du nicht, oder?
Fullscreen="0"
Width="1024"
Height="768"
LowRes="1"
RefreshRate="61"
AutoConfig="0"
QualityLevel="0"
Window="1"
LarsH
Hier eine Zusatzinfo zum "Geisterstunden-Bug" (Spiel kann in der Zeit von 0-1 Uhr nicht gestartet werden):
Der Bug wird ausgelöst durch die unter Windows eingestellte Zeitzone - in Deutschland standardmäßig "GMT+1". Stellt man die Zeitzone um auf "GMT", kann das Spiel problemlos auch um und in der Stunde nach Mitternacht gestartet werden. Stellt man sie höher, z. B. auf "GMT+2" oder "GMT+3" etc., kann das Spiel genau in dem eingestellten Zeitraum (also 0-2 Uhr, 0-3 Uhr etc.) nicht gestartet werden.
Die Zeitzone kann durch Doppelklick auf die Uhr rechts unten in der Taskleiste von Windows verstellt werden.
Ein Workaround, damit das Spiel zu jeder Uhrzeit startet und auch nicht mittendrin abstürzt, ist also die Zeitzone auf "GMT" zu stellen. Gleichzeitig sollte man dann auch die automatische Internetzeitsynchronisierung abschalten, weil sich die Systemuhr sonst immer automatisch um eine Stunde zurückstellt.
@Neptin: Kontrollier doch zur Sicherheit mal, wie bei dir die Zeitzone eingestellt ist? Vielleicht auf noch einen anderen Wert als "GMT+1", sodass das Spiel bei dir auch zu anderen Zeiten nicht startet?
- Neptin
Leider hat weder die Zeitumstellung noch das Abändern der Config etwas gebracht. Mittlerweile habe ich die Demo auch schon neu installiert, ohne Ergebnis.
Das BM3-Icon erscheint einfach kurz und verschwindet dann wieder.
Mir gefällt die Aussage, dass das Spiel einen hohen Schwierigkeitsgrad haben soll. Endlich mal wieder etwas, das fordert.
kkdouble
Solange nicht nur die Minirätsel schwieriger geworden sind...
Fand die Minirätsel im 2. Teil schon teilweise nervig-schwierig, dafür die anderen Rätsel schon fast zu lasch!
Demo gerade durchgespielt. Gefällt mir! Als ob man den 2. Teil einfach weiterspielen würde.
Spiele, die nicht um Mitternacht zu Spielen sind? In was für einer Welt leben wir?
Story-Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=KOy3Z-qeATs
(Über 7 Minuten)
Das Spiel steht auch schon in vielen Geschäften im Regal...
(Über 7 Minuten)
- MR. Mojo Risin
Ui,
schaut ja vielversprechend aus!
Once Maultasche, forever Maultasche!
